Snegl problem
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
- Senest aktiv: 03 sep 2025 21:20
- Mit fyr: mgm comfort 15
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Årligt forbrug: 5-6t
- Geografisk sted: Hedehusene
- Har takket: 40 gange
- Blevet takket: 5 gange
Snegl problem
hej, har prøvet det samme med min tp,det var da jeg prøvede piller fra stampemøllen. de var så hårde at den ikke kunne knække den. så den spændte op og kørte baglængs når motoren slukkede,mit holdt op da jeg skiftede til andre piller der var noget blødere.mvh Per
- Tilmeldt: 13 dec 2011 22:04
- Senest aktiv: 10 maj 2012 19:29
- Mit fyr: 10kw woody
- Areal: 180m2
- Dagligt forbrug: 15-16kg
- Geografisk sted: 9500
Snegl problem
køre selv med en indersnegl fra bio 18. yderrør i rustfri stål.
har ingen problemer haft siden ombygning,
snegl giver 2800g pr 6min
rimelig nøjagtig Hver gang.
kan kun anbefales.
det er ganske umulig at justere en brænder når den ikke får samme mængde piller hver gang
det giver kun bøvl.
kan kun anbefales.
det giver kun bøvl.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 15:19
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Snegl problem
jammen kan du godt indstille woody helt op til 2800 g ?, troede kun man kunne stille op til 2000
- Areal: 180m2
Snegl problem
det er der ikke de store problemer i mener det er max 6000g
den stå på 2800g pt
og det køere bare, har ikke haft problemer hverken med smuld, eller snegldosering.
har brugt mange timer på det lortefyr før.
men det er da klart man ikke kan justere sådan et anlæg hvis det giver 1000g den ene dag og 1200g
dagen efter også 1300g om natten det kan man ikke bruge til en hattefis.
sæ kan man justere sig selv ihjel.og det hjælper ikke en skid.
men det er mine erfaringer, folk bestemmer jo selv.
men bio 18 har da en fantastisk snegl
den stå på 2800g pt
Snegl problem
Hej Lars J.
Den ombygning lyder virkelig spændende. Kunne du ikke være rar at starte en helt ny tråd, hvor du beskriver opdateringen mere detaljeret med priser osv. Kan man bruge den gamle sneglemotor osv. Er der nogen ulemper med ombygningen.
Og du har ret. Den externe snegl er Scottens svageste punkt. Den doserer meget forskelligt, og smuld kan være noget djævelskab, hvis man er uheldig med sine piller. På trods af det kører mit fyr faktisk rigtig fornuftigt.
Venlig hilsen.
Venlig hilsen.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Snegl problem
Tak for jeres svar.
Zarge : Ku selv have fundet på den kommentar. Ja det er længe siden jeg har været her sidst. Var meget aktiv dengang stokerpro startede op. Og ja kryber gerne tilbage hertil når man har poblemmer.
Kondensator problemmet tror jeg ikek helt på. Kondensator sidder der mig bekendt kun for at få motor til at kunne køre rundt. ( ensretning af vekselstrøm eller noget)
Smuld problemmet kan jeg godt være tilhænger af for jeg kan se at den portion piller jeg har lige nu har en mega højt indhold af smulld. Min snegl er fyldt igen med smud. Hvis ikke det var for jeg tomte snegl den anden dag inkl. magasin så ville jeg påstå at der var kørt 6 ton igennem.
Overvejer den med ½ tommer rør inden i spiralsnegl. prøver nok med et elektrikkerrør
Hvor meget giver sneglen fra en bio18 ? syntes den løsning lyder interasant.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Stoker XI
- Areal: 180
Snegl problem
Problemmer med hård piller har jeg tænkt på fordi sneglen slår sig ind i mellem som om den sidder fast. Ku være jeg skulle tage det andet mærke piller næste gang jeg henter
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Snegl problem
Hej petaas-
Det skal være et 1 " rør siger de kloge . Bare så du ikke lige fare ud og køber ½" og hidser dig op når nu det ikke passer.
Det er ikke sundt for blodtrykket.
Har ikke selv sat et i endnu . MIn snegl doserer ca 1265 gr nogenlunde stabilt og jeg har ikke smuld problemer med mine RW piller
Claus
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i går 21:41
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Snegl problem
Min erfaring er at det passer med et 1/2" rør på de lidt ældre snegle og 3/4" på de nyere.lamborg » 31 Jan 2012, 06:55 skrev:Hej petaas-
Claus
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Snegl problem
Ok . Det var bare på en anden tråd at nogen skrev at de brugte et 1" elektrikker rør. Men jeg har ikke selv målt efter. Men bruger du det John for jeg kunne godt tænke mig at vide om det er vær at bøvle med. Nogen roser det og andre skriver at det er lige meget .
Desuden knækkede min topvarmesten lige her til morgen... Røv og nøgler -
Claus
Claus
Claus
Claus
