Atmos DC. 22 s / Kedel temperatur
- Tilmeldt: 27 jan 2012 17:03
- Senest aktiv: 22 jan 2014 10:24
- Mit fyr: Atmos DC 22 s
- Areal: 50 max lige pt
- Brændsel: Fyr og grand træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8420
mange tak for den manual har ikke selv kunne finde en på dansk der var kun en lille en med på dansk til fyret
har os et andet spørsmål til min auto mix styring af fremløb den har jeg sat til 60 græder men kan se på mit termometer at den svinger meget så står den på 60 og så med et ryger den op på 80 og sådan står den og køre også selv om vi ikke bruger vand skal den det ?
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Er temp. Sensor placeret rigtigt?
Det lyder til at den står og "pendler" mellem temperaturerne... Jeg har ikke selv automix på, så er ikke helt skarp i det...
ja det er jo det jeg desvære heller ikke selv er men den står tit og pendler som du siger ved ikke om den er for tæt på eller her er lidt foto af det
- Areal: 190
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 06:38
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Højre øverste gule skrue (0-40°) er bestemmende indtil den kommer på max., hvor styringen skifter til skruen nedenunder.
Automix'en har indbygget en form for automatisk forstærkning. Jo længere væk fra setpunkt den er, des flere pulser/tid. Derudover kan man med venstre gule skrue indstille pulsernes varighed. Her er ingen facitliste. Du må prøve dig frem, da det afhænger meget af hvordan anlægget er strikket sammen. Gi' den et lille nøk og se om den falder til ro. Hvis den ikke er det efter en rum tid, så giver du den et bette nøk mere - - - und so weiter
Hold dig til samme side hele tiden. Hvis du skruer "over toppen", skifter ventilen funktion (lukker hvor den før åbnede - og omvendt).
Sørg for kortest mulig afstand mellem føler og ventil (der er en god grund til at ledningen kun er 0,7 meter lang
Stor afstand = lang dødtid = besvær med at fange setpunkt.
Til sommer vil du opdage, at ventilen igen ikke kan finde ud af det, men spild ikke tid på at skrue på den. Med minimalt varmeforbrug bliver flowet meget lavt = laaang dødtid, så der "fanger" man aldrig setpunkt. Tro mig - jeg har prøvet - mange gange.
Har vistnok brugsanvisningen et sted. Finder jeg den, får du link her i tråden, eller en kopi.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 190
- Areal: 210
Værs'go' !
1 stk Automix CT monterings- og brugsanvisning.
Er godt nok kommet til at hedde LK til fornavn, men forskellen er ens
Edit:
Og så lige med
Edit:
Og så lige med
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Senest aktiv: 05 nov 2024 12:42
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
Nu har jeg så en Automix CTR, ser en anelse anderledes ud end den ovenover mit indlæg.. Jeg har nemlig samme problem, at temp cykler lidt for højt op og tilsvarende ned. Det eneste jeg kan justere på er motor pulse som står på "R", jeg har vel 0,5 meter til føler. hvad sker der hvis jeg ændrer de her motorpulse?
