se mere her
http://www.dba.dk/fastbraendselskedel/id-80115751/
HS Tarm Kombi fyr sælges
- Tilmeldt: 15 jan 2012 17:48
- Senest aktiv: 30 jan 2012 21:07
Skal du ikke sætte prisen lidt op for den fine kedel, - det virker for billigt....
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Den der.... Den må skisme da ikke geninstaleres....
Havde en magen til... Den blev da skrottet gennem skrotningsordningen, og den er da hvis også en gennemforbrændings, ihvertfald en ringe underforbrændings hvis man kalder den det...
Og min gav en krone pr kg (behøver vel ikke at nævne der var proppet af på alle studser...
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 8 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
hej bjarke
velkommen til
tænk sig at du har haft alt bøvlet med at få dig meldt ind på dette forum for at få et hurtigt salg af den fine baxi kedel. Og så finder du ud af at kedlen faktisk er total værdiløs, kun jernprisen ved skrothandleren kan den indbringe.
Men jeg er lidt nysgerrig, du skriver du har de godkendelsespapirer der skal bruges for at få den godkendt igen. Vil du scanne en kopi og ligge op her på forumet eller på din annonce på dba, for det ville være interessant at se og læse dem
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Jeg gav 15000 kr for denHavmand » 30 Jan 2012, 21:10 skrev:Tillykke med salget
Lige for at være nysgerrig - Hvad blev prisen ?
- Areal: 190
Som flåderabat, da du solgte ham en scotte mini til 40.000levi » 30 Jan 2012, 21:12 skrev: Jeg gav 15000 kr for den
Bjarke » 30 Jan 2012, 21:07 skrev:SOLGT
Så er man skisme nysgerrig... Hvad fik du for den og havde du godkendelse på den?
