Snegl problem
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 20:25
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Snegl problem
Indlæg af john m »
Mit kører fint uden rør,jeg har prøvet det engang jeg havde utrolige lange piller
der syntes jeg det forbedrede doseringen. Surt med din topsten :cry: kan man ikke
bruge et stykke skamol det er billigt og forholdsvis solidt (kan købes i bauhaus).
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Snegl problem
Indlæg af petaas »
1" elektrikkerrør er 25 mm udvendigt.
1" vandrør er 25 mm indvendigt
Syntes heller ikke jeg har set andre mål end ½ tommer vandrør
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Snegl problem
Indlæg af lamborg »
tja ½ " sort rør er 21mm udvendig så det kommer så an på om man bruger galt elektriker rør eller jern.
Det er min top skamol plade som er knækket men efter jeg snakkede med Søren (levi) fra Dansk osv. så fandt jeg ud af at der både var sådan en oplukkelig møj træls en som han 15 cm nede i kedlen i et par kæder og en skamol plade i toplåget . Noget med nogle overgangs modeller osv. Nu har jeg smidt den efter køteren så den virker bare . Men den bliver varm i låget af h til. Så den skal lige have en ekstra bats.
Claus
Fyrmester på lamborghus
