Statiskelektrisitet
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Statiskelektrisitet
Indlæg af danni-nielsen »
hej her inde.
Jeg har fået lavet mig lidt nemmer måde og fylde mit fyr på.
Får træpillerne blæset ind magasinet på fyret gennem et 50 mm PP rør hvor jeg har trukket en 2,5mm2 tråd i, mit problem er at træpillerne blæser tråden istykker hele tiden.
Kan man evt. vikle tråden omkring røret udvendigt og stadig fjerne den statisk elektrisitet der opstår når man blæser piller?
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Statiskelektrisitet
Indlæg af Havmand »
Det handler vel bare om at du skal have afladet røret. Så det vil jeg ikke mene skulle være noget problem.
Prøv...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
danni-nielsen
Areal: 350
Statiskelektrisitet
ok tænkte bare på om røret skulle have en isolerene efekt, vil da gerne prøve men det ville jo også være træls hvis det sagde booom.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Statiskelektrisitet
Indlæg af Flunk »
Jeg tr0r ikke det dur med lederen uden på røret, som du selv siger isolerer røret!
Flunk ( Claus )
Havmand
Areal: 190
Statiskelektrisitet
Indlæg af Havmand »
Min støvsuger laver også statisk, hvis jeg holder på håndtaget i plast og får strejfet røret i metal siger det lightning.gif
Men hvis jeg konstant har kontakt med metallet er der ingen problemer :great:
Derfor tænker jeg at en udvendig afledning må være godt nok...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
danni-nielsen
Areal: 350
Statiskelektrisitet
Havmand » 31 Jan 2012, 09:26 skrev:Min støvsuger laver også statisk, hvis jeg holder på håndtaget i plast og får strejfet røret i metal siger det lightning.gif
Det er nemlig ligenøjagtigt det jeg gerne vil undgå,
Som du selv siger når du har ved plasthåndtaget sker der ikkenoget men hvis du røre ved metalrøret får du et smæk over nallerne altså må plasten jo isolere.
Du kan evt. prøve i et par gode sokker og trække fødderne over et gulvtæppe og så sætte en finger på en radiator eller vandrør af jern det giver også lightning.gif
Senest rettet af danni-nielsen 31 jan 2012 09:33, rettet i alt 1 gang.
Havmand
Areal: 190
Statiskelektrisitet
Indlæg af Havmand »
Men hvis jeg HELE tiden har kontakt med metallet (jeg fungere som jord) så er der ikke nogle problemer...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
danni-nielsen
Areal: 350
Statiskelektrisitet
nej for der bliver du jo ladet op sammen med men prøv så og holde ved metalrøret og så sætte en finger på radiatoren
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Statiskelektrisitet
Indlæg af anderswitt »
du kan evt. lave et lille stykke med jern rør som er jordet og hvis det er magasinet du vil udline imellem
kan du montere en ledning fra magasinet og til fylde røret så der ikke kommer gnister imellem magasinet og røret
hvis ledningen i røret ikke kan holde kan du bruge rundjern istedet for
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Statiskelektrisitet
Indlæg af Zarge »
Eller evt at stykke patentbånd... det er mere fleksibelt, og det slider du sgu ikke istykker de første par dage... drinking25.gif
