Spørgsmål til VVB
DennisJorgensen
Tilmeldt: 18 jan 2012 08:30
Senest aktiv: 02 okt 2012 15:33
Mit fyr: Baxi TPK24
Areal: 145+84 kælder
Fremviser gerne i postnummer: 2605
Årligt forbrug: 6
Spørgsmål til VVB
Indlæg af DennisJorgensen »
Hej,
Jeg har i efteråret fået installeret et Baxi TPK24 træpillefyr.
Det kører sådan lidt op og ned, men mistænker flere ting som årsag til dette.
Bla. er der ikke monteret kontraventiler i installationen.
Spørgsmålet går på om det er nødvendigt at have afgang, både i top og bund til varmt brugsvand i VVB?
Sådan er det installeret nu. De 2 rør mødes længere fremme i installationen, men er det nødvendigt og giver det et højere forbrug end nødvendigt er?
Det er nemt for mig at lave om, der er 2 tappesteder før de mødes og 2 efter.
Jeg har pt. et ret højt forbrug - ca. 33 kg. om dagen og vi er 2 personer og opvarmer pt. kun ca. 70 kvm.
Dennis
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 07 sep 2025 10:58
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Spørgsmål til VVB
Indlæg af Kruse »
Nomalt tager man da det varmevand ud af toppen og koldt ind i bunden på vvb.
Er det en speciel vvb du har med afgange både i top og bund? Ellers kan jeg ikke lure hvorfor der skal være flere afgange.
Om det vil endre forbrug ved jeg ikke, men de her kolde dage tager godt af pillerne.
Hvordan vil du spille?
DennisJorgensen
Mit fyr: Baxi TPK24
Årligt forbrug: 6
Spørgsmål til VVB
Det er en Pannex 100L som sad i huset i forvejen, som så er genbrugt ifb. med installationen, ved ikke om den er speciel.
Men det er mere det med at de mødes længere fremme i installationen som jeg ikke forstår.
Der er i alt 5 til- og afgange på VVB.
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Spørgsmål til VVB
Indlæg af sologbrænde »
Hejsa, det er nok lavet som cirk.ledn.. Er der der mådke en pumpe et sted ?
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Spørgsmål til VVB
Indlæg af Kruse »
Den med at de mødes kan være fordi der er/ har været cirkulation af varmt vand eller at der er forberedt til det.
5- til/afgange er det med dem til centralvarme? Så passer det meget godt med cirkulation af varmt vand. Vis du blænder den ene af, så tag lige højde for at det ikke er sikkert at returen går helt i top.
