Pumpe start, pumpe stop?
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
Hvad er de mest optimale indstillinger på dette punkt?
Jeg har gulvvarme i størstedelen af huset.
Senest aktiv: i dag 21:36
Det er jo at fyret kører hele tiden.
Pumpen kan efter eget valg, starte på en given temperatur.
Om det skal være fra fra 0, eller når kedlen har lidt temperatur er et temperaments spørgsmål.
Er det fra 0, vil den jo starte når du står ved siden af kedlen når du starter fyret.
Så kan du nemt kontrollere om alt virker.
Når fyret stoppes er det fint at pumpen fortsætter og bruger restvarmen fra kedlen.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
pille bruger » 31 Jan 2012, 11:00 skrev:Det er jo at fyret kører hele tiden.
Jo jo men det jeg tænker på, er når det bliver varmere i vejret og der er lavet nogle daglige stop på fyret på nogle timer.
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
det kommer vel også an på om du har en buffertank... så få varmen over i den og sluk pumpen fra fyret til den tank og lad den almindelige cirkulationspumpe tage sig af fordelingen af varmen rundt i huset...
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
pumpestop skal være lav om sommeren - jeg bruger pt 47 grader
Pumpestop skal være meget højt om sommeren - jeg bruger typisk 58 grader.
Pumpestop bruges KUN når fyret stopper og der ikke er behov for varme. Altså ikke når kedlen "bare" bliver koldere.
Om vinteren skal det være lavt da gulvvarmen godt kan tage fra efter kedelstop. Om sommeren kører du kun VVB prioritering og her skal kedlen holdes så varm som muligt når VVB er varm for at næste opstart bliver så økonomisk som mulig.
remme
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
pumpe start skal vel ikke være helt ved 0 grader. det er vel en fordel at få lidt varme på førend man begynder at køle på kedlen og recirkulerer via shunten.
