Alarm - Min. røgtemperatur
Senest aktiv: i dag 09:22
Da jeg er begyndt at fyre med tørvepiller, har jeg pillet lidt ved indstillingerne.
Max ydelse står til 70% og der er skruet lidt på bypass ventilen.
Røgtemp er ca 105 gr ved 70 % drift.
Pt kører fyret kun 1 gang dagligt for at varme vand i vvb.
Det kører sådan set fint nok, men hvis jeg ikke lige får slukket fyret når vandet er varmet op, stopper den af sig selv på et tidspunkt.
Da der ikke rigtigt er noget forbrug, kan den godt starte op igen med en drift på kun 10-20 %
Dette resulterer i at jeg får en alarm der hedder: ***Min. røgtemperatur***
Jeg er godt klar over at løsningen er at stille lidt på bypass.
Men jeg vil gerne vide hvilke faktorer i styringen der spiller ind på denne alarm?
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Så vidt jeg husker er det vidst noget med x antal minutter den kører og er røgtemp. ikke steget x antal grader inden da, vil den komme med den alarm. Du kan undgå den ved at stille den til. Min. røgtemp.=1 grad, Tid før stop 30 minutter. Jeg har også haft den og efter jeg har stillet den sådan har der ikke været noget siden.
Hej Søren
Tak for forklaringen.
I mellemtiden har jeg snakket med Martin fra Liagro som bekræfter det du skriver.
Så den er jo ikke helt galt, den hukommelse :)
Jeg ændrer lige indstillingerne.
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Hvis du kørte igennem i flere døgn, hvad tror du så dit forbrug ville være. uden start og stop. Det koster vel også piller at få temp op hver dag. Kontra at lade den køre igennem.
soc skrev:Hvis du kørte igennem i flere døgn, hvad tror du så dit forbrug ville være. uden start og stop. Det koster vel også piller at få temp op hver dag. Kontra at lade den køre igennem.
Problemet er at jeg kun varmer mit vand i vvb op lige nu.
Der er kun et reelt forbrug af varmt vand om aftenen.
Dvs. at den vil pausefyre hele natten og hele dagen.
Resultatet af dette kender du, et tilsodet fyr, uøkonomisk fyring (jeg vil gætte på 2-3 gange så eget) og sandsynligvis unødvendigt slid på tænderen.
Jeg nægter at skabe et unødvendigt forbrug for at kunne holde stokeren kørende konstant.
Pt er mit dagsforbrug godt 3 kilo tørvepiller. Dog er det for tidligt at sige et præcist gennemsnitsforbrug.
Butcher
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
Senest aktiv: 09 aug 2017 20:45
Mit fyr: vølund med gl stoker
Areal: 190
Brændsel: flis
Dagligt forbrug: ca 180L
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: Hannæs iThy
Indlæg af Butcher »
mit gamle krematorie af etstokkerfyr kører døgnet rundt på flis ca 40liter konen vil ikke fryse fødderne nå hun står under bruseren icon_cheesygrin.gif
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej Ulrik
Hvis du kører en gang pr. døgn, hvor stor varmtvandsbeholder har du så, og hvor lang tid tager det at lade den op igen ?
Flunk
Flunk ( Claus )
Flunk skrev:Hej Ulrik
Flunk
Hej Flunk
Jeg ved det faktisk ikke. Det er en ældre sag pakket godt ind i isolering.
Jeg vil gætte på 150 ltr.
Forbruget er mellem 3 og 4 kg tørvepiller dagligt.
Det tager ca 2 timer at varme vandet i vvb op igen. Der er vel egentlig temmelig lang tid??
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej Ulrik
Jeg har nu i den seneste uge kørt på samme måde som dig.
160 l Metro VVB.
Termostat rykket helt i bund, hvorved aktivt volumen øges
Jeg kan nøjes med at fyre hver anden dag.
Vi er 2 voksne og to børn der går i bad hver dag.
VVB varmes op til 75 grad C
Forbrug er ikke ret meget, men kan først beregnes efter længere tids drift.
Flunk
Flunk ( Claus )
Hej Flunk
Mit fyr kører nu i døgndrift, varme i radiatorer og gulvvarme på badeværelse (3m2)
Forbruget er nu mellem 12 og 15 kilo dagligt.
Ved at køre med 1 gang dagligt vil jeg mene at forbruget reduceres til 1/3.
Du sparer højst sandsynligt noget mere.
Lad mig høre nærmere når du har beregnet forbruget.
