Hey
Jeg skal ha indkøbt mig et pillefyr indenfor de næste små 2 uger, da mit oliefyr står stille og det skal udskiftes pronto..
Jeg havde nu set mig om efter en varmepumpe pga brugervenligheden, men prisen er desværre for høj så jeg må se mig om efter noget andet..
Problemet for mig er dog at jeg rejser meget og har en lille asiat derhjemme som skal se til et sådan fyr, men hvor let er det at holde rent og kan man rengøre herd og kedel samtidig uden at pille brænderen af i tide og utide?...
Jeg må nok også holde mig til piller af god kvali og i mindre poser, så damen ikke bliver slidt ned...
Hvor bør man købe et Scotte10kw/Blackstar S sæt, og et stort monteringssæt ala det DVS sælger ser ud til at være passende, men jeg bor nær Grindsted/Billund, så jeg ved ikke om Hedestoker var mere smart at købe det ved, hvis man kunne samle et passende sæt..
Det skulle være lige ud af vejen for mig at montere det til min eksisterende 80L VVB, når jeg får bakset det gamle olie bras ud...
Måske er det nogen på forummet der kunne give en hjælpende hånd med montering, da jeg ikke ejer rørskære osv, men man kan vel låne sig til sådan noget, men jeg har er ikke kommet så langt endnu..
Hilsen M
Skotte 10kw/BS-S - Kvindevenligt?
- Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
- Senest aktiv: 04 jan 2022 19:07
- Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
- Areal: 100m2
- Brændsel: SJS 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7250
- Dagligt forbrug: 17kg
- Årligt forbrug: 3500kg
- Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Du skal nok bliver tilfreds uanset om du køber hos Hedestoker eller DVC. Jeg købte personligt hos DVC som jeg har været godt tilfreds med - plus de også ar en god rabataftale med denne side (du kan dog også få en fornuftig rabat ved at kontakte Allan fra hedestoker).
Alternativet er at kigge på de nye Ekoheat modeller - de skulle være selvrensende til en fornuftig pris. Ulempen er dog at der er et forholdsvis nyt fyr, så man kender ikke ligeså meget til driftsikkerheden som Scotten/Woody. Desuden risikerer man ved konkurser osv. hos nye producenter ofte at stå med håret i postkassen. Hvad jeg ar hørt af førstehånds indtryk af Ekoheat er dog kun postitivt.
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i går 21:41
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
- Areal: 100m2
- Brændsel: SJS 6mm
Ekoheat er et no-go pga mit fyrrerums størrelse, da det er rimelig smalt og jeg får nok problemer med at placere en mindre 320l silo og pillebrænderens sideplacering placering er egentlig også træls på Kedlen, ligesom den beholder på Ekoheaten vil være, dog ville den være endnu mere i vejen..Vangsgaard » 01 Feb 2012, 17:33 skrev:Du skal nok bliver tilfreds uanset om du køber hos Hedestoker eller DVC. Jeg købte personligt hos DVC som jeg har været godt tilfreds med - plus de også ar en god rabataftale med denne side (du kan dog også få en fornuftig rabat ved at kontakte Allan fra hedestoker).
John m:
Jeg har kukket på andresens hjemmeside også, så der er flere mulige forhandlere, men jeg vil ha indkøbt så meget som jeg har brug for fra start, så kan røgrør og andre manglende småting købes via vvs-eksperten som ligger her i nærheden..
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 15:19
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
kvindevenligt... Hmmm.
En woody/scotte, kan kører fuldstændigt problemfrit = kvindevenligt. Men ikke nødvendigtvis særligt optimalt.
Der kan være udfordringer med justering af pid (der kan give uforholdsmæsigt mange start/stop, og dermed dårlig virkningsgrad)
Ligesom justering af mætninger kan drille.
Det betyder ikke at der ikke er varme i huset, men ikke nødvendigtvis den bedste fyringsøkonomi, indtil fyr er optimeret
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Det meste kan jo klares onlinetriumph » 01 Feb 2012, 19:12 skrev:kvindevenligt... Hmmm.
personligt ville jeg ikke være bange for det.
har de sidste par måneder været væk hjemmefra en uges tid af gangen og det eneste som fruen her i huset har skulle gøre, var at fylde lidt piller på og selv om hun ikke gider beskæftige med scotten, så har hun da ikke set det som noget problem.
og skulle det helt store problem være der mens du er væk, så kunne det jo være at der var en her i forummet som var i nabolaget for at hjælpe, hvis uheldet skulle være der.
- Areal: 100m2
- Brændsel: SJS 6mm
Well jeg håber jeg kan få hende til at rense fyret engang imellem, hvis der skulle gå for længe imellem og for at undgå unødige drift-stop...
Og indstillingen af fyret, ja må jeg jo bare få iorden hen af vejen..
- Areal: 250
Hvor lang tid er du hjemmefra af gangen ? 2-3 uger burde en scotte sagtens kunne klare uden rens, især hvis der er monteret kompressorrens
- Senest aktiv: i går 09:23
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du har også muligheden 5 års Garanti type 3.
Kig nederst på siden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/produk ... lefyr.html
Hvis du får Stokerkontrol på fyret,
er der endnu en mulighed, NBE kan justerer dit træpillefyr via internettet
( efter accept fra dig naturligvis )
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/produk ... rface.html
Så skal kvinden fylde piller på,
Du skal så tømme askeskuffe og rense kedel.
- Tilmeldt: 09 jan 2012 08:44
- Senest aktiv: 28 maj 2012 18:00
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 131
- Fremviser gerne i postnummer: 6240
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 5-6 ton
Hej Hemhems
Jeg har næsten lige købt ny Scotte 10kw samt BS kedel med alt tilbehør til en rigtig god pris... Du kan prøve ringe til mig så skal jeg nok skaffe en pris til dig.... Han bor ikke så langt fra dig mener omkring Horsens... 28453422... Så kan vi også få en snak om hvor nemt sådan et anlæg er at passe....( Kvinder kan også passe det )
Mvh Kenny
Mvh Kenny
