Markedet blomstrer med forhandlere solcellemarkedet, og det er lige før der dukker nye firmaer op dagligt.
Mange af "sælgerne" kan snakke en ko ud af en kløvermark, og lover guld og grønne skove, men tænk dig godt om vedr. betalingen, mange vil have 50-100% betaling før noget leveres og pengene skal overføres til firmaets bankkonto.
Her skal alarmkolkkerne ringe HØJT, - ok der findes nok flere ærlige end uærlige firmaer, men er pengene overført er de også tabt ved pludselig konkurs, derfor - betal aldrig ved overførsel, brug Dankort elller andet kreditkort så du er sikret og omfattet af indsigelsordningen og kan få pengene igen.
Gælder for så vidt alle netkøb.
Kan kun være enig.
Jeg betalte med bankcheck ved afhentning af mit anlæg.
Men har man ikke mulighed for det er det kun kreditkort der duer. Har selv prøvet at et EDB firma gik ned hvor jeg havde bestilt og betalt for varer med dankort, fik penge retur ved indsigelse til banken.
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
Ikke, at det lige er dét, vi skal diskutere her, men jeg mener godt nok ikke, et dankortkøb kan kaldes tilbage via banken. Kun internationale kreditkort.
Hvis det er med montering - så få en faktura når arbejdet er afsluttet. Vil de ikke det, så er de ikke seriøse.
Hvis det er et "gør det selv projekt" så betaling med dankort over nettet - hvis man betaler med dankort fysisk i butik - er det at betragte som kontant køb. Eller få en faktura med leveringen. Normalt i DK er for de fleste andre vare, at pengene ikke bliver trukket, før vare er sendt.
Problemet er dog når man handler med f.eks tyskland - her er det desværre meget normalt at man betaler ved bestilling, også selv om der er mange uges leveringstid. På solcelle anlæg har jeg dog set noget med 10% ved bestilling også resten sener inden levering, alt sammen via bank overførsel - TRÆLS
Rasmus Jensen » 01 Mar 2012, 12:52 skrev:Hvis det er med montering - så få en faktura når arbejdet er afsluttet. Vil de ikke det, så er de ikke seriøse.
Og så husk lige at hvis du betaler med visadankort uden for danmark, så kan pengene heller ikke kaldes tilbage.
Claus Bendixen 27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
Jeg kan kun holde med jer i jeres holdning. Der er som sagt skudt rigtig mange nystartede små firmaer op de seneste måneder, mange af dem har ikke likviditeten til at kunne købe varen hos deres leverandører før de reelt står med pengene i hånden og derfor kræver mange af dem det fulde beløb betalt inden levering. Mange har sågar samtidig lange leveringstider da produkterne først hentes hjem efter de er bestilt.
Sørg for at varene kan leveres og betalingsbetingelserne er acceptable før i handler.
Derudover har konkurrencen på markedet både medført kraftige prisdyk på produkterne, men der er desværre også dukket meget "skrammel" op for at sige det rent ud, pas på med kun at fokusere på priserne og sørg for at købe et ordentligt produkt der kan levere den effekt du betaler for og sørg for kun at købe produkter hvor garantien er i orden (også hvis leverandøren går konkurs)
Landsdækkende leverandør af solenergi og komfortløsninger
SCAN COMFORT - www.scan-comfort.dk - Tlf. 40 20 20 11
