Hvor meget flis giver 500 poppeler hver 4 år ? Og hvor meget jord tager de ?
Energipoppel i fastbrændselsfyr
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 23 okt 2011 17:53
- Mit fyr: Reka HKRST-FSK10N styring pct 400
- Areal: 184 + 80 værksted
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 7330
- Årligt forbrug: ca 60 m3 op42
- Geografisk sted: Brande, Midtjylland
Hej Brian,
Jeg går ud fra at spørgsmålet er til mig, jeg har plantet dem sådan lidt i ender og hjørner af vores pyntegrøntsplantage, men de står med plante og rækkeafstand på ca 1,4 x 1,4 så de fylder i omegnen af 1000 m2. Jeg har en kammerat der har plantet i markkultur, de står også på 1,4 x 1,4 meter han har 2400 stk i alt og de står på en ½ hektar, der er ikke indlagt sprøjtespor.
Udbyttet svinger lidt, det plejer at give 38 - 44 m3.
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Interessant emne
Hvad koster det ca. at beplante en halv hektar med poppel?
og 400l vvb i huset.
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Takker det skulle jeg jo nemt kunne finde plads til og det lyder jo osse ca passende med godt 40 m3
Mvh Brian
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
jeg har handlet hos energipoppel http://www.energipoppel.dk/ der er beregnere og en masse info om poplen på siden. Snak med Jens derfra. han har virkelig megen erfaring og kan fortælle dig hvilken plante du/i skal have ift hvilken jord der skal plantes af stikling og om der fx går mange krondyr og gnupper sig op af dem
- Årligt forbrug: ?
Bemærk at der er særlige fordele ved at plante mindst 1 hektar energipopler på landbrugsjord. For det første bibeholder man sin EU-støtte gennem enkeltbetalingsordningen - det gør man ikke hvis arealet tages ud af konventionel drift ved f.eks. at plante almindelig skov.
For det andet får man etableringstilskud ved at plante sammenlagt mindst 1 hektar (hvert stykke skal minimum være 0,3 hektar). De skriver på hjemmesiden at det koster godt 9.000 kr. at plante 1 hektar og hvis man får 3.000 kr. i etableringstilskud så begynder det at ligne noget. Jeg tror man ender med en løsning der næsten går i nul hvis man selv lægger arbejdet i det.
Jeg planlægger en ekstensiv kultur hvor jeg forbereder jorden og de planter. Så harver jeg med traktor mellem rækkerne og sprøjter evt. det første 1-2 år med en håndsprøjte rundt om stiklingerne. Efter et par år har de en størrelse så jeg kan smide nogle islænderheste ind på stykket. De kan græsse og trampe ukrudt væk og lidt gødning giver det jo også.
Jeg ser bestemt nogle muligheder i projektet!
V.h. Emil
V.h. Emil
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
ja, man skulle ha en lidt størrer have... Det ser sku helt spændende ud...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 169
Ja jeg ser også store muligheder, så kan brændværdien diskuteres til dommedag. Glæder mig til jeg kan lade min husqvarna æde sig igennem stammerne om 3 år. ;D
- Årligt forbrug: ?
Du har helt ret! Der er en grund til det ikke hedder "energi-bøg". Simpelthen fordi tilvæksten i biomasse er for langsom. Regnestykket afhænger 100% af værdien af det arbejde man lægger i det. Hvis man gør alt i hånden bliver timelønnen dårligere end hvis man allerede har nogle maskiner til at gøre arbejder. Har man f.eks. allerede en traktor med frontlæsser, en gammel harve og evt. en brændemaskine så tror jeg man kan har et rigtig fornuftigt regnestykke.mejeristen » 02 Feb 2012, 20:04 skrev: Albert der er noget du har fået HELT galt fat på!
Poppel og gran har samme brændværdi som bøg, faktisk er gran's brændværdi lidt højere end bøg's pga harpiksen.
Brændværdien er regnes pr vægtenhed det være sig gram eller kilogram eller sågar Ton. Og et kg bøg har samme brændværdi som et kg Poppel, at poplen så fylder en del mere end bøg har INTET med brændværdien at gøre!!
Derimod betyder det at den stakkels fyrbøder der fyrer med poppel, skal hælde flere rummeter træ i fyret en den fyrbøder der fyrer med bøg. For at producere samme mængde varme.
Om det så kan betale sig at fyre med poppel frem for bøg (eller omvendt), må kunne regnes ud ved at holde prisen for 1 kg poppel op med prisen for et kg bøg. Der hvor det bliver tricky er hvis arbejdslønnen til oparbejdning af træet fra stammer til brænde stykker skal regnes ind i prisen. Jeg ville personligt ikke umiddelbart kaste mig ud i regnestykket
Emil
