Optimering
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Optimering
Indlæg af bent »
Hej så er min bio 18 opdateret og det ser lovende ud.
pendec
Optimering
Indlæg af pendec »
spændende :) jeg har selv fået justeret en del på indstilinger og pt så er det eneste som holder slagger væk her, en KT på 200 , sætter jeg max luft ned, så bliver herden fyldt op på 2 dage.. lige nu så ligner den sig selv fra igår altså hullerne ses fint hele vejen rundt.
har dog lavet så mange ændringer og temp udenfor er jo også skiftet.. så resultat er svært pt at vurdere her. men det kører..
bent
Areal: 190
Optimering
Indlæg af bent »
ja jeg må også igang med at justere lidt, det bedste er at den er meget hurtiger til at komme op i tempertur alså 100 procent når temp falder når man er i bad. før gik der næsten 20 minuter før den regulerede op i temp.
Pedermeddesen
Tilmeldt: 20 sep 2008 10:16
Senest aktiv: 13 apr 2021 11:39
Mit fyr: Scotte BS2030
Areal: 400
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: 13
Geografisk sted: Fyn / Ringe
Optimering
Indlæg af Pedermeddesen »
Jeg er MEGET tilfreds,..har ikke stillet på noget endnu,...det kommer, når tiden er der.
Vi fandt en fejl, som fyret er leveret med,en forkert / dårlig kondensator, så jeg ikke fik luft nok...
Nu kan mit fyr pludselig lave varme nok,..så det ender måske med at jeg bliver en glad Bio18 ejer ,-)
Alene det at man kan stile på alle værdier, uden at skulle stoppe fyret, gør jo det hele værd.¨
Kan varmt anbefale denne opdatering.
bent
Areal: 190
Optimering
Indlæg af bent »
Hej min kondensator var også for lille og blev skiftet til en 3 µf det hjalp også og min kørrer også perfekt har ikke ændret noger endnu.
pendec
Optimering
Indlæg af pendec »
bent » 02 Feb 2012, 20:57 skrev:Hej min kondensator var også for lille og blev skiftet til en 3 µf det hjalp også og min kørrer også perfekt har ikke ændret noger endnu.
hmm, hvordan checker jeg den? er lidt ude af trit på det der. det er da ikke den store hvide klods?
bent
Areal: 190
Optimering
Indlæg af bent »
det er den hvide runde der sider under den røde afdækning og min var på 1 µf og blev skiftet.
bent
Areal: 190
Optimering
Indlæg af bent »
Hej hvor er jeg glad for den opdatering bare det at man kan ændre i meneuen uden at den skal starte op forfra det passer mere til mit tempo det er bare perfekt .
pendec
Optimering
Indlæg af pendec »
når i nu har skiftet den kondensator, og i nu bruger den firmware.. så ville jeg godt hvad i har sat "Luft Max" på?
vælger jeg standard 38, så flyver bio18 jo næsten ud af vinduet eller ihvertfald slukker flammen på 100% ydelse.
så hvis vi nu siger kæden hænger med luft hullet cirka 5-7mm hvor det er størst., så har jeg kun 23% i ydelse
bent
Areal: 190
Optimering
Indlæg af bent »
jamen med den nye opdatering så skal kæden helt væk og luftspjældet skal stå helt åben alså fastspændes og så er det blæsehastighed man regulere luften med . så prøv dig frem med luftmax min står på 68.
