så kom solcelleanlægget igang.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 38 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
hej.
så kom solcelleanlægget igang. Igår blev det til 21 kw i dag, skyfri, blev det til 26.5 kw .
Der er 40 paneler a 190 watt (7,6 kwp.) og 2 invertere 3000 .
Der er 4 kredse (farverne) altså 2 kredse til hver inverter.
der er stregkoder til hvert panel og en liste over hvad hvert panel gav under test. nogle paneler var oppe på 199 watt og de laveste var på 190,457 watt. Panelerne har jeg så delt op så de bedste er i blå kreds. Det panel med det mindste tal, ja det er så også det de andre i denne kreds kommer til at give. Så den blå kreds = 197,398 watt. den røde kreds = 195,281watt. den grønne kreds=192,473 watt og lilla (den dårligste) kreds= 190.457 watt.
Så blot ved lige at sortere panelerne op efter hvad de kan give, så har man allerede fået et anlæg der kan lave mere end hvis man mixer panelerne. De 2 bedste kreds sættes til inverter 1 og de to dårligste til inverter 2.
Lige pt kommer der skygge på lilla kreds (stuehuset) fra kl. 16.20. Men, ellers er kredsene lagt sådan ud at der aldrig kommer skygge på de to bedste kredse (blå, rød) og jeg tror heller ikke der kommer på grøn kreds.
Panelernes placering er for at give minimalt skygge fra stuehus.
Jeg droppede det med at lave ventilations huller ned gennem taget. Der er jo en god afstand fra panelerne ned til taget. Tror der er 14 cm fra bund vulke til panel. Så, det går ski nok.
Jeg har lavet huller i tag til ledninger. Så kan man altid teste hvert enkelt panel ,om nødvendigt. Det må vel alt andet være nemmere end at skulle til at løfte panelerne op for at komme til ledning. Jeg har lavet det sådan at der ikke kan komme vand ned igennem de huller.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Har du forberedt det til udbygning, såden du har lagt panelerne så "asymetrisk"?
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Det ser godt ud, bliver man ikke slemt beskattet når anlægget er over 6 kW?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Zarge » 02 Feb 2012, 22:44 skrev:Har du forberedt det til udbygning, såden du har lagt panelerne så "asymetrisk"?
Nej. jeg har ikke tænk på at udbygge. Det er for at minimere skygge indfald mest muligt. Udseendet er jeg ligeglad med. jeg tænker kun på at få mest muligt energi ud af anlægget. Det ligger på et ladetag. så det betyder ikke så meget, hvordan det ser ud. :)
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Vangsgaard » 02 Feb 2012, 22:45 skrev:Det ser godt ud, bliver man ikke slemt beskattet når anlægget er over 6 kW?
nej. inverterne begrænser det så man ikke kan få mere end 6kw ud . Det må man ikke.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Det ser godt ud :great:
Bliver spændende at følge.
Fed ide med at trække kabler fra hvert panel ned igennem taget.
mvh thoken
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Hvis man plastre hele taget ind med paneler, altså en masse watt, f.eks 60 paneler.
Men stadig kun har 2 stk 3kw invertere, det må man vel godt ikk....
ideen med flere paneler, er vel at man kan levere 6kw i længere tid på en dag.., er det ik.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Skovløber » 02 Feb 2012, 23:25 skrev:Hvis man plastre hele taget ind med paneler, altså en masse watt, f.eks 60 paneler.
ja. Lige nøjagtig.. :great: det vil jo give flere kw over året. men, det er jo så spildt midt på dagen. Det over 6 kw.
Hmm..der må ski kunne laves noget med batterier der kan opsamle det og smide det videre ud sidst på dagen. Jeg ved det ikke , men alt er vel muligt.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Noget med en elpatron i akku-tanken, og så alt over 6 kw ryger til elpatronen :-)
Det er vel også en form for akkumuleret energi :-)
cp_
Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
Senest aktiv: 29 jun 2025 08:39
Mit fyr: Blackstar 10 kW
Areal: 150
Brændsel: Træpiller: LAVA
Årligt forbrug: 5
Har takket: 28 gange
Indlæg af cp_ »
Tillykke med det, det ser godt ud :great:
Går selv og venter på at få sat mit anlæg op, synes det er for koldt pt. :)
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
