hej.
så kom solcelleanlægget igang. Igår blev det til 21 kw i dag, skyfri, blev det til 26.5 kw .
Der er 40 paneler a 190 watt (7,6 kwp.) og 2 invertere 3000 .
Der er 4 kredse (farverne) altså 2 kredse til hver inverter.
der er stregkoder til hvert panel og en liste over hvad hvert panel gav under test. nogle paneler var oppe på 199 watt og de laveste var på 190,457 watt. Panelerne har jeg så delt op så de bedste er i blå kreds. Det panel med det mindste tal, ja det er så også det de andre i denne kreds kommer til at give. Så den blå kreds = 197,398 watt. den røde kreds = 195,281watt. den grønne kreds=192,473 watt og lilla (den dårligste) kreds= 190.457 watt.
Så blot ved lige at sortere panelerne op efter hvad de kan give, så har man allerede fået et anlæg der kan lave mere end hvis man mixer panelerne. De 2 bedste kreds sættes til inverter 1 og de to dårligste til inverter 2.
Lige pt kommer der skygge på lilla kreds (stuehuset) fra kl. 16.20. Men, ellers er kredsene lagt sådan ud at der aldrig kommer skygge på de to bedste kredse (blå, rød) og jeg tror heller ikke der kommer på grøn kreds.
Panelernes placering er for at give minimalt skygge fra stuehus.
Jeg droppede det med at lave ventilations huller ned gennem taget. Der er jo en god afstand fra panelerne ned til taget. Tror der er 14 cm fra bund vulke til panel. Så, det går ski nok.
Jeg har lavet huller i tag til ledninger. Så kan man altid teste hvert enkelt panel ,om nødvendigt. Det må vel alt andet være nemmere end at skulle til at løfte panelerne op for at komme til ledning. Jeg har lavet det sådan at der ikke kan komme vand ned igennem de huller.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Har du forberedt det til udbygning, såden du har lagt panelerne så "asymetrisk"?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Det ser godt ud, bliver man ikke slemt beskattet når anlægget er over 6 kW?
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Areal: 240
Nej. jeg har ikke tænk på at udbygge. Det er for at minimere skygge indfald mest muligt. Udseendet er jeg ligeglad med. jeg tænker kun på at få mest muligt energi ud af anlægget. Det ligger på et ladetag. så det betyder ikke så meget, hvordan det ser ud.Zarge » 02 Feb 2012, 22:44 skrev:Har du forberedt det til udbygning, såden du har lagt panelerne så "asymetrisk"?
- Areal: 240
nej. inverterne begrænser det så man ikke kan få mere end 6kw ud . Det må man ikke.Vangsgaard » 02 Feb 2012, 22:45 skrev:Det ser godt ud, bliver man ikke slemt beskattet når anlægget er over 6 kW?
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Det ser godt ud
Bliver spændende at følge.
Fed ide med at trække kabler fra hvert panel ned igennem taget.
mvh thoken
Det ser godt ud
mvh thoken
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvis man plastre hele taget ind med paneler, altså en masse watt, f.eks 60 paneler.
Men stadig kun har 2 stk 3kw invertere, det må man vel godt ikk....
ideen med flere paneler, er vel at man kan levere 6kw i længere tid på en dag.., er det ik.
- Areal: 240
ja. Lige nøjagtig..Skovløber » 02 Feb 2012, 23:25 skrev:Hvis man plastre hele taget ind med paneler, altså en masse watt, f.eks 60 paneler.
Hmm..der må ski kunne laves noget med batterier der kan opsamle det og smide det videre ud sidst på dagen. Jeg ved det ikke , men alt er vel muligt.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Noget med en elpatron i akku-tanken, og så alt over 6 kw ryger til elpatronen :-)
Det er vel også en form for akkumuleret energi :-)
- Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
- Senest aktiv: 29 jun 2025 08:39
- Mit fyr: Blackstar 10 kW
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller: LAVA
- Årligt forbrug: 5
- Har takket: 28 gange
Tillykke med det, det ser godt ud
Går selv og venter på at få sat mit anlæg op, synes det er for koldt pt.
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
CP.
