Piller på gulv!
Nå min VVSer havde noget mere der sku laves i huset, så jeg nævnte for ham jeg ku se nogle piller i asken der ikke var brændt ordentligt og om han ikke kunne se på det!
Det havde han været over og gøre, og hvad der er kommet ud af det aner jeg ikke, og det har ikke noget med indlæget at gøre heller!
Der var ikke mange piller på da han kom til det, måske var det endda lige frem løbet tør, det har anyway været på kanten, og han havde fyldt den op for mig, nu kommer vi til problemet, for der var kun et par sække på den gamle palle så han skulle begynde på en ny, den var selvf. folieret, og her er det så at idioten der har åbnet for den har skåret ind i, ihvertfald en sæk med piller, så nu ligger der en masse på gulvet!
Kan man feje dem op og på en eller anden måde si evt affald og støv fra og så hælde dem i tanken, eller er det bare spildt?
Er jeg forøvrigt den eneste der overhovedet ikke kan forstå eller sætte sig ind i det kan være så svært at skære folien på en palle op uden at skære i det den beskytter? Jeg bliver så pisse sur hver gang jeg ser dem slags ting!
Piller på gulvet :/
- Tilmeldt: 17 dec 2011 04:08
- Mit fyr: Scotte 16 kWh
- Areal: 215
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Geografisk sted: Lindknud, 6650 Brørup, Jylland, Danmark
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Piller på gulvet :/
Fej dem bare op, - støv, sandkorn osv betyder intet i så små mængder, - men sorter lige søm, skruer og lignende større ting fra, da sneglen næppe vil kunne lide dem.
Enig i, at det er træls, - når folk ikke kan bruge bare et minimum af sund fornuft / alm omtanke.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Piller på gulvet :/
Nu da han har fyldt op for dig, så er det vel bare at sige pænt tak...
Men det kan sku ikke være så svært at skære folien op...
- Tilmeldt: 19 dec 2011 12:42
- Areal: 136
- Brændsel: Naturgas
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Geografisk sted: V.Hæsinge
Piller på gulvet :/
Tag mutters dørslag og brug det til at sigte pillerne. Fjern evt de større ting der ikke ligner træpiller, og hæld resten af "produktet" på pillefyret
Jeg gør det samme med vores pilleovn, når den får service, og magasinet tømmes for smuld og piller
Dog er det en god ide at gøre det udendørs, med mindre man ikke er så sart over for støv og deslige
/Claus
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Piller på gulvet :/
nu skal man heller ikke hyle for meget over spildt mælk.....
Han har været så flink at fylde tanken for dig, at kniven så er smuttet i en enkelte pose, er sku da ligegyldigt. Fej dem sammen, og smid dem i tanken. længere er den da ikke.... Du har brugt mere energi på at ærgre dig, end på at feje det sammen og smide det i tanken.
- Areal: 215
Piller på gulvet :/
Jeg hyler ikke, slet ikke til ham, selvf. er det rart han fylder tanken. Det med han skærer igennem er bare en af de ting jeg er lidt overfølsom overfor!
Jeg ville bare gerne vide om man ku bruge de piller der var ud over gulvet, og hvordan
(Jeg var jo bange for om der gik noget galt, eller det hele fyldt med glas eller noget hvis jeg hældte for meget sand og lort op i! Men jeg fjerner evt store ting og sigter resten i dørslaget som der blev forslået!)
