Jeg fik "Varm skakt" i går aftes, jeg plejer blot at skulle fjerne aflejringer på Herden så kører det igen, men ikke i går.
Fyret er blevet helt renset for 1 uge siden så der var ikke noget syndeligt sod, men jeg rensede det igen for sod og jeg tog brænderboksen helt af og fik den helt renset ren (også under Herden), men den ville fortsat ikke starte (stadig Varm skakt).
Herefter testede jeg lys-sonden og den virkede fint nok når jeg lyste på den med en lygte. Herefter gik turen til varmelegemet, det så egentlig også fint ud.
Så startede jeg fyret op igen og nu var "Varm skakt" væk og fyret gik i gang med optænding, men efter ca. 3-4 minutter hørte jeg et lille "plop" og der kom lidt røg ud nede fra bunden af brænderen, det lugtede som noget brændt gummi/plastik. Jeg kunne ikke se hvad det var som var brændt, men syntes røgen kom fra varmelegemet, så jeg slukkede for strømmen og skiftede varmelegeme og forsøgte så at tænde igen, men nu var fyret helt dødt, ej heller styreboksen var der lys i. Jeg slukkede igen for strømmen og kiggede så ind i styreboksen (der måtte jo sidde en sikring) og rigtig nok sikringen var sort og afbrændt.
Nu er mit problem om jeg bare skal få fat i en ny sikring og tænde igen eller om jeg skal få en tekniker til at kigge på det?
Defekt pillefyr
- Tilmeldt: 22 apr 2011 14:53
- Senest aktiv: 22 sep 2021 20:00
- Mit fyr: Scotte Black Star (16 Kwt)
- Areal: 141
- Brændsel: Træpiller/brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4673
- Dagligt forbrug: 10,9 kg gennemsnit
- Årligt forbrug: Måske 4 ton
- Geografisk sted: Rødvig Stevns
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Defekt pillefyr
Nu ved jeg desværre ingen ting om dit problem, men kunne du ikke skynde dig at ringe til NBE, og hører om ikke de ved hvad der kunne afhjælpe dit problem... Du skal da ikke gå ind i weekenden, med ingen varme... det bliver vist pissekoldt i nat...zool » 03 Feb 2012, 11:08 skrev:Jeg fik "Varm skakt" i går aftes, jeg plejer blot at skulle fjerne aflejringer på Herden så kører det igen, men ikke i går.
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Areal: 141
Defekt pillefyr
Jeg har lige talt med dvcenter og jeg tror at jeg har fået lavet en kortslutning da jeg satte mit varmelegeme på plads igen, der sidder jo to asbest-rør som skal omslutte stikkene og hvis de ikke dækker stikkene er der jo mulighed for en kortslutning, nu afventer jeg lige at en jeg har sendt i byen for at købe nye sikringer kommer tilbage, så vil jeg prøve at starte op igen :-)
- Areal: 141
- Senest aktiv: i går 09:23
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Defekt pillefyr
zool » 03 Feb 2012, 13:17 skrev:Nu har jeg skaffet ny sikring men fyret er dødt incl. styreboks :-(
Tag stikket af brænderen og tag strøm stikket til styringen.
Skift sikringen.
Sæt kun stikket til styringen i.
Er der skrift i display ?
Hvis ja sæt stik på brænder.
Er der stadig skrift i display ?
Hvis ja, så start op.
Hvis sikringen springer nu, så kan det være eltænder eller snegl på brænder.
Kontrol af eltænder, tag den ud i luften og tænd op.
Bliver den varm, så kan den lægges ind igen.
Kontrol af intern snegl, kig om den kører.
- Areal: 141
Defekt pillefyr
Jeg var nødt til at have besøg af tekniker, jeg var dog ikke hjemme da han kom (der var andre hjemme) han løste gåden men ved endnu ikke hvad han har lavet, jeg vender tilbage med svar :-)
