Erfaring og fremvisning af CPI 12
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Utzen
Tilmeldt: 25 jan 2012 17:35
Mit fyr: Hoval Biolyt
Areal: 170
Brændsel: Træpiller 6 mm
Indlæg af Utzen »
Overvejer stokerfyr da olie er blevet for dyr og tanken står for udskiftning og er blevet varm på en Twinheat CPI 12 da den kan køre på meget forskellig brændsel, er kompakt og vil passe godt i mit fyrrum og virker til at være rigtig god kvalitet, men vil gerne høre fra nogle som har gode eller mindre gode erfaringer med fyret, gode råd og evt vil vise deres fyr frem i action. :) Helst max 100 km fra Randers.
Utzen
Areal: 170
Indlæg af Utzen »
Er der selt ingen i Kronjylland, Himmerland, Djursland eller Viborg og Århusområdet som har en CPI 12 de vil vise frem og dele deres erfaringer med??
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Nu ved jeg ikke om de vil vise frem, men hvad med at spørge danni-nielsen eller filur det ku jo være at de ville vise frem! ellers prøv at kigge i tilmeldte brugere det kunne jo være der var en i mellem der vil vise frem!
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Prøv her i medlemslisten:
memberlist.php?mode=&sk=y&sd=d#memberlist
Gå ned under rigtige postnummer, så kan jeg se flere i viborg/randers området der her Twin Heat cpi 12
Flunk ( Claus )
Sømanden
Tilmeldt: 27 jun 2010 21:56
Mit fyr: Twin Heat CPI 12
Areal: 192kvm
Brændsel: Træpiller + div.
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af Sømanden »
Du kan se min i Svenstrup, Aalborg hvis der er. Men det kan desværre først blive fra den 16 feb. Så hvis du kan vente dertil. Eller ved at at ´´ Seve´´ bor heroppe i samme område og han kan nok lokkes til en fremvisning. Jeg var ihvertfald ovre og se hans for at tjekke kvaliteten ud inden jeg besluttede mig.
Utzen
Areal: 170
Indlæg af Utzen »
Tak for tilbudet til Sømanden og for tippet Flunk, har også fundet et par stykker på listen der skriver de gerne fremviser, men kan desværre ikke finde ud af at komme i kontakt med dem, mår jeg trykker på fanen kontakt sker der ikke mere, ved ikke hvad jeg gør galt.
Har skrevet til kontakt os og spurgt men desværre ikke fået svar endnu. :-(
Flunk
Indlæg af Flunk »
Når du har skrevet nogle flere indlæg kan du sende dem en PB
Tror du skal op over 10 indlæg
Flunk ( Claus )
Flunk
Indlæg af Flunk »
Skriv evt deres brugernavne her, så ser de det sikkert
Flunk ( Claus )
HenningH1
Tilmeldt: 07 apr 2010 19:24
Indlæg af HenningH1 »
Hvis du vil køre til Viborg, er du velkommen til at se en CPI12 der har været i drift i 3 år. Jeg har en kammeret der fik et for et halvt år siden, den kan du også få at se.
Utzen
Areal: 170
Indlæg af Utzen »
Henning, jeg vil meget gerne køre til Viborg og se dit anlæg, kan stadig ikke skrive privat, vil du sende mig en mail på juc@tdcadsl.dk så vi kan aftale nærmere? :lol:
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
