Solpaneler fra Ulica
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle paneler
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
Højager1
Tilmeldt: 03 jan 2012 18:56
Senest aktiv: 09 nov 2012 22:55
Mit fyr: Jordvarme Fighter 1245
Areal: 155
Brændsel: El
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Årligt forbrug: ca. 4000kwt
Indlæg af Højager1 »
Ja. som så mange andre står jeg overfor at ville investere i et solcelleanlæg og er ved at være varm på et tilbud med solpaneler fra ulica, da jeg får en installeret effekt på 9,12kw og med 2 stk 3300kw invertere, panelerne kommer fra kina og det er der jeg er lidt skeptisk.......da de andre tilbud har paneler fra hyundai,mitsubishi osv....
Men der får jeg kun installeres en effekt på ca 7kw. Så ville høre om der er nogen der har eller kender til paneler fra ulica.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Var lige og kigge på et par typer, de ser da ok ud, 10 års fab. garanti og god Temperatur Coefficient.
Tror de er helt ok, og sælges sikker under mange andre navne også.
Hvorfor vil du ikke på nettomåler ordningen ??
Højager1
Areal: 155
Brændsel: El
Hej BWJ.
Jo det skal jeg skam også, inverterne bliver droslet ned til sammenlagt 6kw og den installeret effekt på 9kw vil betyde at jeg kan holde en noget længere max ydelse på de 6kw.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Hvordan håndterer solcellerne høj effekt fra solen (mellem 6 og 9.12kW) der ikke omsættes til strøm ?
Er de ligeglade eller giver det øget driftstemperatur ?
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Højager1
Areal: 155
Brændsel: El
Ja....først hørte jeg at de omsatte det til varme ved en højere temp......men nogle skulle gøre sådan at panelerne ikke laver mere strøm en den 6kw max .....men så selvfølig i noget længere til pga den noget størrere installeret effekt og særligt når solen står lavere på himlen vil denne effekt kompencere , så man får lavet mere strøm end ellers.
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
Lægger man en solcelle ud i solen uden at forbinde ledningene løver der ingen strøm. Så er inverterne lavet så de kun tillader 6kW peak effekt så må den overskydlende effekt enten afsættes som varme i inverteren (ikke sandsynligt) eller også trækkes strømmen/effekten ikke ud af solcellen. Men hvad sker der så i solcellen ? Stiger spændingen over den bare hvis den kan levere mere strøm end der faktisk tages ud, eller bliver de varmere eller ?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Højager1 » 29 Jan 2012, 18:42 skrev:Ja. som så mange andre står jeg overfor at ville investere i et solcelleanlæg og er ved at være varm på et tilbud med solpaneler fra ulica, da jeg får en installeret effekt på 9,12kw og med 2 stk 3300kw invertere, panelerne kommer fra kina og det er der jeg er lidt skeptisk.......da de andre tilbud har paneler fra hyundai,mitsubishi osv....
Ulica ligger tilsyneladende i den bedste klasse :great: http://www.jysksolenergi.dk/Solcellemoduler.html
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Indlæg af kejser2001 »
Jeg har fulgt jeres debat og vil egentlig også gerne vide hvad der sker ved at overdimensionere anlægget lidt da der jo altid vil være tab i systemet og i mit tilfælde vender tagfladen mod sydøst. Jeg har et årligt forbrug på ca. 6600 kwh. Jeg regner med en faktor 0,8. Det vil betyde at jeg skal montere i omegnen af 8200 w paneler. hvis jeg skal have dækket mit forbrug.
Jeg tænker her i forhold til nettomålerordning og inverter begrænsning som jo er 6 kw. Vil inverteren lukke ned eller tage skade på en solskinsdag med fuld sol eller hvordan?
Kristian
Højager1
Areal: 155
Brændsel: El
det jeg har fået af vide er at de to invertere jeg skal ha godt kan klare det og at inverterne ikke henter mere end de 6kw fra panelerne, det vil sige at cellerne ikke producere mere end inverteren kan afsætte.......
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Aha, jeg tænkte det nok; man trækker jo heller ikke mere end det nødvendige til f.eks. en elpære ud af et bilbatteri, selv om det f.eks. indeholder 70 Ah.
Men, det ku' da være sjovt at høre en evt. teori om produktion vs. temperatur, hvis der er nogen. :?
Mvh Flemming
