kan man få sit fyr til at køre i overdrift, altså få blæseren til at køre over 100 %.
den har lidt bøvl med at følge med.
og et nyt fyr bliver der ikke lige råd til foreløbigt
Mvh. Lennart
mgm 15 tm 3007
- Tilmeldt: 05 sep 2009 06:20
- Senest aktiv: 03 feb 2015 12:30
- Mit fyr: mgm 15
- Areal: 256
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Geografisk sted: tørring
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
mgm 15 tm 3007
Har du indstillet blowergrafen?
Hvis den kører 100% drift, kører blæseren også 100 % af tiden
Men hvis blowergrafen ved 100% kun står på 50% er den begrænset til 50% ydelse ved 100 % drift.
Min står for tiden på ca 65 ved 100 % last
Hvordan ser din blowergraf ud?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker Pro Engel
mgm 15 tm 3007
En MGM15 burde nemt kunne varme 120 m2 op.
Hvor mange pipper bruger du?
Hvad er din røgtemp?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Mit fyr: mgm 15
- Areal: 256
mgm 15 tm 3007
Flunk » 03 Feb 2012, 15:28 skrev:Har du indstillet blowergrafen?
10% eff. 4.0%
20% eff. 6.0%
30% eff. 8.5%
40% eff. 9.0%
50% eff. 11.0%
60% eff. 13.0%
70% eff. 16.0%
80% eff. 19.0%
90% eff. 22.0%
100% eff 26.0%
- Mit fyr: mgm 15
- Areal: 256
mgm 15 tm 3007
Flunk » 03 Feb 2012, 15:35 skrev:En MGM15 burde nemt kunne varme 120 m2 op.
Jeg bruger ca. 40 kg pr døgn
røgtemp vil jeg tro ligger på ca. 60 c. målt uden på røgrøret
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: i dag 13:02
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
mgm 15 tm 3007
Du skal vist bare forhøje blower grafen. Prøv med 10% mere ved 100% og så ellers jævnt fordelt ned over.
Er der ilt styring på ellers skal du måske også reguler brænsel, (kende ikke lige MGM).
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
mgm 15 tm 3007
40 kg. i døgnet,det er meget til 120 m2,jeg bruger pt. mellem 35 og 38 kg til 240 m2 i en Benekov R 15quas100 skrev:Jeg bruger ca. 40 kg pr døgn
- Mit fyr: mgm 15
- Areal: 256
mgm 15 tm 3007
Albert » 03 Feb 2012, 20:16 skrev: 40 kg. i døgnet,det er meget til 120 m2,jeg bruger pt. mellem 35 og 38 kg til 240 m2 i en Benekov R 15
Jeg har også 256 jeg har bare ikke fået ændret det endnu
- Mit fyr: mgm 15
- Areal: 256
mgm 15 tm 3007
Jeg har sat grafen lidt op det har allerede hjulpet en del, og ja der er iltstyring påKruse » 03 Feb 2012, 18:35 skrev:Du skal vist bare forhøje blower grafen. Prøv med 10% mere ved 100% og så ellers jævnt fordelt ned over.
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
mgm 15 tm 3007
Så giver det også bedre mening det har svært ved at følge med. Det undrede også mig lidt.Jeg har også 256 jeg har bare ikke fået ændret det endnu
