Hejsa..
Jeg må jo nok erkende, tingene kører ikke helt som de burde.
Her i disse dage med ned til -10 grader kan vi slet ikke få varme på i huset. Lige pt varmen vi kun 110 kvm op, altså stueetagen. Der er ingen isolering under gulv, og heller ikke i bjælkelag på nær 20 kvm af huset som er en tilbygning.
Lige nu fyrer vi med brænde. Fremløbstemperaturen er 65 grader. Kigger jeg på energimåleren jeg har sat efter akkumuleringstanken har huset et varmeforbrug på kun ca 5 kw og det med alle radiatorer sat på max og med en temperatur inden for på 19 grader.
Mellem hus og fyrrum ligger der løgstør-rør. 2x25mm, kappe 110mm. Jeg har fået at vide af 3 fagfolk uafhængigt af hinanden, at dette rør rigeligt kan overføre varmen til huset. Også når vi tager 1. salen i brug og får 180 kvm. Men jeg har da godt nok fået min tvivl.
cirkulationspumpen er en alpha 2 og står normalt på auto. Jeg har lige prøvet at sætte den på trin 2 og her steg forbruget til ca 6 kw.
Det undrer mig også meget, for returtemperaturen er også ganske høj synes jeg. omkring 45-48 grader. Der er altså kun en afkøling på kun 15-18 grader. Synes det er underligt lavt.
Kan nogen måske hjælpe mig med et eller andet her.. For det er da mildest talt pissetræls at sidde her og fryse. Det har aldrig tidligere været et problem, altså før vi lagde det fjernvarmerør ned. Der blev varmen overført af 5-1/4" rør.
Mangler i info, så sig endelig til.
ingen varme
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
ingen varme
Og alle termostater er åbne, der er ikke en hane som lukker af et sted... Prøv at tvinge pumpen til maks...
Jeg mener et en meter Rio radiator skal kunne sluge 0,8 kw...
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
ingen varme
Problemet er at sætter jeg pumpen på max kommer der en underlig brummelyd, som om den ikke kan komme af med vandet, eller hvad man skal sige.
Edit: Nu står pumpen på max. Den brummer ikke mere eller noget. Så må vi se hvad der sker.
Senest rettet af Tom_AT 04 feb 2012 09:04, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 190
- Areal: 190
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
ingen varme
Jeg har lige bøvlet med manglende varme på 2 radiatorer i overetagen,og som så ofte før var det luft der var årsagen.
Jeg lukkede alle radiatorer på nær den sidste i enden af systemet,satte derfter begge pumper på fuld effekt i et par timer,lad være med at fokusere på strømforbruget medens de kører fuld last,så bliver fristen til at afbryde forsøget nok for stort.
Da det havde kørt to timer gik jeg i fyrrummet, og kunne høre der var luft i den pumpe der sidder på returstrengen,begge pumper blev stoppet og udluftet,og der er varme på alle radiatorer igen
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
ingen varme
det lyder meget som om der ligger luft i en lomme et sted, som gør at flowet ikke er så godt.
Jeg synes godt nok også at et forbrug på kun 6KW i denne tid, er meget lavt, selvom det kun er 110 kvm, men de er jo ret så ringe isoleret.
- Areal: 182
ingen varme
Ja altså, huset er på ingen måde godt isoleret. Jeg tvivler godt nok lidt på at det er luft, men prøver også lige at udlufte alle radiatorer. Pudsigt nok har vi aldrig haft problemer med dette før vi fik lagt dette fjernvarmerør ned. Kan nogen med sikkerhed fortælle mig at de 2x25mm er rigeligt, for har dælme min tvivl.
