Spørgsmålet er så om det kan give problemer eller skade kedelen på nogen måde???
Kom med nogle input
hvis der er shunt på ville han så ikke kunne sætte fremløb til 57 også stadig sænke tempraturen ?John Skov Jensen » 04 Feb 2012, 10:57 skrev:Når du nu skal have min. 55 grader i returtemperatur for at hindre kondens og tæring i kedlen giver et fremløb på 55 grader jo ikke meget overskud som huset kan få
/ John
Helt enig med Michael.MichaelK » 05 Feb 2012, 10:16 skrev:Nej, jeg mener ikke Du har misforstået nogetMen der er nogle af indlæggene, der roder
brændefyring sammen med pillefyring. Med et pillefyr er det jo mængden af brændsel, styringen
sender ind i brænderen (sammen med lufttilførselen), der afgør den aktuelle ydelse.
Fastbrændselsfyr udstyres jo normalt med akku-tank, for at man kan køre med fuldt knald på, for
at opnå en så effektiv forbrændning som muligt. Uden på lukke for luften, så der sker den omtalte
ufuldstændige forbrænding af gasserne.
Ang. kondens, så kan man læse flere steder herinde på forummet, at det skulle være ligemeget
med temperaturen for fremløb og returløb. Bare temperaturforskellen IKKE overstiger 15 grader.
