hejsa derude,
jeg har idag opdaget, at trods min pumpe på solfangeranlægget kører for fuld drøn (bliver også varm når man holder på den..) så står flowmåleren stille, og manometeret på blokken siger også 0 l/timen... der er mellem 1,5-2 bar tryk i anlægget.. temperaturen i fangerne er 50 grader (dækket af sne) og bunden i VVB er 17 grader og stiger ikke trods pumpen kører (men så igen, der er jo ikke noget flow....)...
hvad pokker er der sket?! er væsken frosset i fangerne natten over og forhindrer flow?! eller er min pumpe stået af?! nogen ideer?!
alle input er kærkommen:-)
NBE vakuum fanger intet flow????
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 16:55
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
har du frostvæske i ?, hvis ikke er det meget sandsynligt at det er frosset. Hvis pumpen bliver lidt lun tyder det på at den pisker rundt i vandet uden at kunne flytte det
/john
/john
- Senest aktiv: for 38 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det ligner en frost prop.
Tap en sjat væske, og kør ned til en mekaniker.
Han kan sige hvor mange frost grader væsken kan klare.
John Skov Jensen » 04 Feb 2012, 16:07 skrev:har du frostvæske i ?, hvis ikke er det meget sandsynligt at det er frosset. Hvis pumpen bliver lidt lun tyder det på at den pisker rundt i vandet uden at kunne flytte det
/john
Hej John,
Ja der er frostvæske i - blev monteret april 10, så undrer mig over det har klaret sidste og hårde vinter og så driller nu (hvis det altså er frosset væske der er issuet..)
Det tyder på det er pumpen som ikke flytter væsken tjek.. den er jeg enig i (lun når man holder på den = friktion/modstand)
men for pokker da osse... kan det være "skidt" som har sat sig i pumpen/flowmåler og blokerer?!
Det møg irriternede, men det er alt som ikke virker jo :-)
Hej pille brugerpille bruger » 04 Feb 2012, 16:09 skrev:Det ligner en frost prop.
ja, også min indledende tanke, har tappet en kontrolpose og hængt den op udenfor... er den frosset imorgen = ja, kan ikke klare frosten
Spørgsmål: jeg har sat frostsikring op i grader (5 grader mener jeg) for at tvinge pumpen til at lave plus grader ... tror du det kan "tø" proppen eller skal jeg lade være?!
Det kan ikke tø proppen, men det kan holde cirkulation når varmen i næste uge opløser proppen.dannidines » 04 Feb 2012, 16:15 skrev: Hej pille bruger
ja, også min indledende tanke, har tappet en kontrolpose og hængt den op udenfor... er den frosset imorgen = ja, kan ikke klare frosten![]()
forudsat at det er en frost prop.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
Jeg har netop lavet en del om på mit varmeanlæg og genfyldt anlægget. Jeg kunne bagefter ikke få min Alpha 2 pumpe til at bruge mere end 3 - 4 w, også selvom jeg skruede helt op, hvor den normalt ville bruge 25 w. Jeg kunne så høre der var lidt luft i systemet, men jeg kunne ikke få den til at køre fuld skrue og udlufte sig selv, selvom den vel egentlig selv skulle skrue op for omdr., når der ikke er tryk på ?
Jeg havde ikke lavet en mulighed for udluftning lige der og måtte derfor forsigtigt løsne den øverste union og lade luften boble ud - men nu kører den perfekt og jeg kan skrue op og ned efter behag.
