Brændersnegl på TPK-24
Lars4733
Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
Areal: 243
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: ca 5-10 kg
Årligt forbrug: ca 7-8 tons
Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Indlæg af Lars4733 »
Hej med jer
Jeg håber der måske er nogen af jer der har et forslag til hvad jeg kan gøre i denne situation..
Jeg fik i efteråret monteret en Baxi TPK-24 med Scandpell pillebrænder, det kører faktisk ganske fint, bortset fra lige denne uge..
Sneglen i brænderen "kværner" piller ind i mellem, ind i mellem siger det bare "knas" og så fortsætter fyret, oftest kører sneglen nærmest uhørligt som den skal. Men problemet ligger i de gange hvor fyret stopper med fejlmeddelelse om fejl på den interne snegl.. Hvis vi trykker STOP og dernæst START foretager fyret en helt alm opstart uden problemer, så det kan jo ikke være noget der har siddet i klemme osv, for så sad det der vel endnu?
Vi har renset og regeret osv, jeg kan ikke umiddelbart se hvorfor den ikke vil køre - er der mon nogen af jer der har oplevet noget lignende og/eller har foreslag til evt ændringer i fyrets opsætning mv?
For det er altså koldt om natten når fyret er gået i stå..
Lars4733
Areal: 243
Nå ja - glemte lige lidt info om pillerne, vi har kørt DLG's, German Pellets og Ystad uden problemer - alle i 8mm - lige pt har vi godt nok en anden svensker, men de ligner og føles fuldt ud som dem fra Ystad... så jeg er ikke tilbøjelig til at skyde skylden på pillerne sådan lige umiddelbart
DennisJorgensen
Tilmeldt: 18 jan 2012 08:30
Mit fyr: Baxi TPK24
Areal: 145+84 kælder
Fremviser gerne i postnummer: 2605
Årligt forbrug: 6
Indlæg af DennisJorgensen »
Hej,
Kontakt din montør, der er problemer med sneglen - vi har lige fået skiftet vores.
Dennis.
Lars4733
Areal: 243
DennisJorgensen » 28 Jan 2012, 17:12 skrev:Hej,
Dennis.
Hej Dennis
Du mener der er generelle fejl? Ikke at det er skønt, men omvendt vil det jo være dejligt hvis "det bare er det".
Havde du en lignende fejl?
DennisJorgensen
Mit fyr: Baxi TPK24
Årligt forbrug: 6
Vores snegl "hylede" og oplevede også at den var stoppet et par gange.
Montørede forklarede at de oplevede at piller satte sig fast pga. udformningen på den "gamle" snegl og at de derfor har lavet en ny.
Dennis.
Lars4733
Areal: 243
Ok, har nu talt med Baxi der kommer forbi på mandag, det bliver spændende hvad de siger.
Iflg Baxi er der ikke generelle problemer, men nu får vi se.
Der er solgt pænt mange TPK-24'ere, de fleste uden nogle problemer - efter hvad deres servicemand sagde.
stokerkim
Tilmeldt: 04 dec 2011 20:25
Mit fyr: TPK24
Areal: 240
Brændsel: Ø8 træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6240
Geografisk sted: Løgumkloster
Indlæg af stokerkim »
Hej Lars
Jeg har også haft fejl på brædersnegl. Jeg havde fejl ca hver 2. dag. Det gav præcis de lyde du beskriver. Jeg har selv rettet fejlen på sneglen. Fejlen er at der er muligt for pillerne at sætte sig fast hvor sneglen starter. Hvis afstanden mellem sneglens start og væggen er større eller lig ½ pillediameter så komme fejlen. Jeg rettede fejlen ved at deformere sneglen så de går helt ude ved skruehovederne. Siden er der ikke sket fejl på brændesnegl. Fejlen er unøjagtig produktion af stokersnegl.
Senest rettet af stokerkim 04 feb 2012 21:40, rettet i alt 1 gang.
Lars4733
Areal: 243
Tak for information, Baxi kommer mandag morgen og kigger på justering eller udskiftning.
Og får så også lige set indstillinger mv efter, nok ikke så tosset endda..
Lars4733
Areal: 243
Så fik vi kigget på min brændersnegl - og der blev monteret en ny forbedret version.
De "gamle" snegle er ikke skarpe i kanten og starter længere bagude, dette kan medføre at pillerne sætter sig i klemme.
Da jeg startede kørte vi med DLG's piller, disse er ikke helt så hårde fandt jeg ud af, da vi forsøgsmæssigt kørte nogle sække af disse i gennem fyret her i weekenden - helt uden problemer. Men GP og nogle af de svneske er simpelthen hårdere og det kan give udfordringer for den gamle snegl.
Så nu går det formodentlig bedre, nu skal vi jo lige have kørt siloen tør for DLG's og komme Södra i igen for at se/høre. Men nu siger brændersneglen ikke noget mere - det gjorde den helt fra starten af..
Så alt i alt - et dejligt besøg af den flinke Baxi-montør :-)
Lars4733
Areal: 243
Og hermed en update (Fik lige "spammet" en anden tråd om samme.. )
Nu meldte fyret hele tiden "Manglende brændsel" selv om der var rigeligt af samme, ja den fik ligefrem pakket brænderen med piller. Den kunne til slut slet ikke starte op længere..
Baxi blev igen hidkaldt, de var så flinke at komme i dag få timer efter vi havde ringet - du har nu kigget på den kære TPK'er og situationen er:
Vi skal have ny brænder! - Jeg var ikke selv hjemme, så ved ikke om hvad man formodede fejlen lå i, men her efter ca 4,5 måned og ca 5 tons drift, ja så skal den altså skiftes. Jeg håber da ikke det bliver fremtiden?
Men vi står da vist over for en kold nat - man kan jo ikke lige fyre op i kedlen uden brænderen og Baxi kommer først med en ny i morgen!
Tilbage til "Baxi Stoker"
