Hidsig driftseffekt
Perschultz
Tilmeldt: 26 jul 2011 02:07
Senest aktiv: 14 apr 2012 13:53
Mit fyr: Scotte
Areal: 180
Brændsel: Det lugter som træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Hidsig driftseffekt
Indlæg af Perschultz »
Hejsa.
Jeg håber der er en ekspert der lige vil smide et kig på mine driftdata på abcp.dk
Jeg synes at udsving på driftseffekt er for voldsomme, og måske også er årsagen til at jeg ofte har en ordentlig klump piller liggende på heruden uden tilpas luftmængde, fordi den så allerede er kørt ned i drift igen.
Jeg har dog ingen ubrændte piller i askeskuffen, men nu og da for meget sod efter en for fed forbrænding.
Disse "nervøse" ticks i effektkurven, er det normalt når man har gulvvarme.? Der sidder jo godt nok en ventil der åbner for vand til alle kredse, når en ventil på en af disse kredse kalder på varme, men det burde da foregå mere roligt.
Jeg har kørt med fyret uden problemer iøvrigt siden oktober, men disse "spikes" på effektkurven har altid undret mig. Et "optima" besøg (3 minutters gennemgang) var ikke værd at skrive hjem om, så her blev det ikke afklaret.
Ps. Vedrørende optima besøg, er det blot at overdraget CO2 besparelsen, og det var det.? Der er ikke meget værdi i sådan et besøg hvis det ikke er andet..
Senest aktiv: for 53 minutter siden
Hidsig driftseffekt
Prøv at stil ind efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Det er vigtigt at du giver dig god tid, til med de enkelte indstillinger.
Perschultz
Mit fyr: Scotte
Areal: 180
Hidsig driftseffekt
Jo, guiden kender jeg godt, og fyret er justere på den måde, men er det ikke nærmere PID der skal justeres for at fjerne de store udsving?
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Hidsig driftseffekt
Indlæg af tvivleren »
Perschultz » 06 Feb 2012, 08:09 skrev:Hej
prøv at sætte din pid til p-0,7 i-0,02 måske 3 lad det nu få fred til at justere ind, det vil nok virke som om at den ikke kan følge med, det skal nok komme
Perschultz
Mit fyr: Scotte
Areal: 180
Hidsig driftseffekt
Takker. Driftkurver er blevet meget mere jævne uden de hidsige udslag, efter jeg satte PID til 1.0, 0,1, 0.0
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Hidsig driftseffekt
Indlæg af Scotte Kim »
Du skal acceptere en langt mere hakkende kurve for drift og temperatur med gulvvarme. Se bare mine grafer.
Ved radiator er der fremløb på 60 grader og en radiator tager fra med lav og jævn effekt. Hvis du har termostater til din gulvvarme og den åbner en kreds så kan denne kreds pludselig aftage en langt større mængde her og nu. Derfor disse hop i kurverne. Måske din termostatstyring kan forbindes med scotten og slukke scotten. Det fungerer perfekt hos mig.
Gulvvarme klarer også slukket varme i længere perioder uden problemer. Det giver bedre drift i forår og efterår. Sæt din fremløbstemperatur ned forår og efterår. Måske 32 grader forår og 40 grader i den barske kulde.
Hidsig driftseffekt
Justering efter guiden optimerer forbrændingen, og burde forbedre problemet med ophobning på herden.
PID justerer hastigheden på ændringer i driften.
Scotte Kim
Hidsig driftseffekt
PS anskaf dig en flowmåler, Den viser HELT tydeligt hvordan din termostat sender fyret på overarbejde når det hele åbner hvis du ellers har A pumper. Se mine grafer.
Jeg oplever en langt bedre styring med lav effekt på shunt/VVB pumpe og mere fast fremløb på effekttrin 2 ud af tre på min alpha A2 pumpe. Hvis A pumperne får frit udsving så smadrer de Scottens forsøg på styring.
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Hidsig driftseffekt
Indlæg af remme »
Kunne der ikke være noget fornuft i en ikke for stor buffertank til at jævne lidt på gulvvarmens udsving.
Scotte Kim
Hidsig driftseffekt
Udsvingene er ikke nødvendigvis af det onde. Det er jo bare fint at fyret kan veksle ift behovet. Jeg bruger 3,7 tons til 145 kvm hus og 60 kvm garage. Så det kan stadig være økonomisk med gulvvarme og store udsving i ydelsen.
Buffertank er først en god ide når varmen kommer fra et solanlæg.... Her giver gulvvarme jo langt bedre muligheder da vi kan nøjes med 30-40 graders fremløb.
