sort piller
svend6818
Tilmeldt: 28 jul 2011 12:49
Senest aktiv: 16 feb 2014 19:35
Mit fyr: blackstar 10kw
Areal: 150m2
Brændsel: 8mm piller egepiller
Dagligt forbrug: 30kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Årre
sort piller
Indlæg af svend6818 »
Har lige haft optima besøge så regned jeg med nu køre det barte der ud ad :( men nej løbesød over gulv i fyrrumet og skuffe fuld af sort piller puha
Senest aktiv: for 34 minutter siden
sort piller
Tjek igen at begge plader, mærket i guiden med rødt, er helt på plads.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Ligger herden stadig rigtig, eller er den faldet ned igen ?
Er shunt temperatur kedeltemperatur minus 15 gr ?
svend6818
Areal: 150m2
sort piller
ja begge plader ligger rigtig og herden os på plads shunt på minus 15 gr
hvphvp
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Senest aktiv: 27 okt 2014 18:03
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal
sort piller
Indlæg af hvphvp »
pille bruger » 05 Feb 2012, 14:07 skrev:Tjek igen at begge plader, mærket i guiden med rødt, er helt på plads.
Hej Michael
Kan jeg forstå det sådan at shunt temp.er = retur temperatur,
når retur temperatur, før shuntkreds er under temperatur i shuntkeds?
ved godt det lyder noget vrøvlet
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
sort piller
Indlæg af Flemming DJ »
Den ta'r jeg:
Shunten skal indstilles til 15 grader under kedeltemperatur.
F.eks.: Kedeltemperatur = 60 grd. og Shunttemperatur/returtemperatur = 45 grd.
Mvh Flemming
hvphvp
Areal: 200+
sort piller
Indlæg af hvphvp »
Flemming DJ » 06 Feb 2012, 15:09 skrev:Den ta'r jeg:
Så har jeg sgu kørt med en alt for høj shunttemperatur :oops:
Kan det mon have en indflydelse på mit forbrug ?
kimhp65
Tilmeldt: 19 jan 2012 08:04
Senest aktiv: 14 dec 2013 19:46
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: neova piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Ringsted
sort piller
Indlæg af kimhp65 »
Ja det tror jeg roligt du kan regne med. Når shunten står for højt kommer der mindre energi ud i huset. Så når huset råber på varme skruer scotten højere op
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
sort piller
Husk, lige at vores kedler anbefales at ha' en returtemp. på min. 45 grd. 8)
Min kører dog ~40, tilsyneladende uden problemer - må nok hellere ha' hånden ind og tjekke for kondens engang.
Mvh Flemming
sort piller
Humlen ligger i at få en stabil kedel temperatur.
Er shunt temperatur for tæt på kedel temperatur, vil styringen pendle op og ned i effekt.
Det vil give et mer forbrug af piller.
Derfor er 15 gr. forskel et godt udgangspunkt, ved en kedel temperatur på 60 gr.
sort piller
svend6818 » 06 Feb 2012, 14:20 skrev:ja begge plader ligger rigtig og herden os på plads shunt på minus 15 gr
Ved store temperatur ændringer er det ikke ualmindeligt at skorstenen kondenserer.
Du kan afhjælpe det ved at stille luft korrektionen lidt op, eller fjerne den øverste plade foran
røg afgangen i kedlen. Dette vil få temperaturen i skorstenen til at stige.
