pilleovn
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
oga
Tilmeldt: 05 feb 2012 15:06
Senest aktiv: 03 okt 2020 13:53
pilleovn
Indlæg af oga »
Køb for gudskyld ikke en jøtul 900 den kan ikke køre, jeg har været så udheldig og købe en til 29000 som kun kan køre et halv døgn så går den på fejl under opstart,jeg har den i sommerhuset men tør ikke køre der fra uden at min varme pumpe køre.......DE ER GODT NOK KLAR OVER DET MEN VED IKKE HVAD DE SKAL GØRE..........HOLD JEG LANGT VÆK FRA JØTUL PILLEOVNE :evil:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
pilleovn
Indlæg af MichaelK »
Og man har forsøgt at afhjælpe problemet, eller....?
Har ovnen jordforbindelse? Det er vigtigt, ellers kan styringen blive helt fucked up!
(Altså jordet via el-stikket?)
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
pilleovn
Indlæg af Hr.Hansen »
Hmm, det var da en usmagelig måde at kritisere et produkt på.
Vi bliver da nød til at have hele historien, før vi kan sige "Wow, sikke noget skrammel"
Mvh Thomas Hansen
