Guide til selvbyg af brændekløver
Ordet er frit
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Så kunne du da bare købe min, for at have hydraulikdelen fra den icon_cheesygrin.gif
stærkere opsætning, til den slags, finder du nok ikke lige med det samme. :great:
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Senest aktiv: 15 nov 2013 11:35
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N »
var lige ved at tænke lidt det samme og så bygge den om med et lidt længere stempel.
Er det en "rigtig" kløveventil med overtryksventil eller hvordan er den bygget op?
santa
Tilmeldt: 18 apr 2011 08:28
Senest aktiv: 10 apr 2023 18:27
Mit fyr: MGM 25 Comfort m. iltstyring
Areal: 450
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: forventet 6-7 t
Geografisk sted: Odder
Indlæg af santa »
Jeg har rodet med 4 kløvere over de sidste 8 år - og har konstateret at beregning af HK, omdrejningstal og stempel diameter og længde, oliepumpe størelse/effekt/omdrejningstal er meget kompliceret!!! Og de fleste hjemmelavede er alt for langsomme. 45 sek fremløb og 35 retur er ikke acceptabelt - man bliver jo aldrig færdig. Er endt med at have købt en svensk "Faxe" kløver på 7 tons. 7 sek fremløb og 4 retur - sådan. Den koster ca 9K og er alle pengene værd. Hvis du kan dele den med naboer og familie er det overkommeligt.
Mike N
Areal: 110
Indlæg af Mike N »
Det virker også som en fin maskine men lidt dyr i forhold til størrelsen og 7ton er ikke meget når vi snakker elm og eg i 60cm længde.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Det er noget sludder at alle hjemmebyggede er langsomme. Man skal lave lidt beregninger på det, før man køber delene.
Prøv evt. dette link, for at se hvilken retning du skal i.
http://www.jensenogsoerensen.dk/files/D ... ulic10.htm
Jeg har selv lavet en, som køre på første sæson nu.
Første opbygning var med 13 hk honda motor, pumpe fra fodertruck. 13 L/min. 150 Bar.
Cyklusen frem og tilbage tog ca. 50 sek. Det var for lang tid.
Næste opbygning, og den som jeg stadig bruger.
Pto fra traktor. Pumpe fra beton bil. 85 l/min. 380Bar.
Frem og tilbage ca. 17 sek. Det skal siges at pumpen ikke køre med de 1800 omdr. som den skal for at lave 85 liter. Men kun 400-500 omdr.
Kløveren bastår af 2 stk U-profiler. som er svejst sammen. 250x100x10 mm. Svejst sammen: 250x200x10. Men med en midter kerne på 20x250mm.
Der er så godt som ingen deflektion, selv om jeg har en ordentlig kævl fyldt med knuder i.
Beregningen siger at trykkraften ligger på ca. 85 Ton.
At kløveren faktisk er alt for stor til mig, er så en anden snak.
Mvh Thomas Hansen
Hr.Hansen
Jeg har faktisk en lille fin H bjælke liggende til en seriøs brændekløver. icon_cheesygrin.gif
Mvh Thomas Hansen
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hr.Hansen » 05 Feb 2012, 15:29 skrev:Jeg har faktisk en lille fin H bjælke liggende til en seriøs brændekløver. icon_cheesygrin.gif
Ja det må man sige... Om ikke andet så forsvinder den i hvertfald IKKE i bæsevejr.... :great:
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen »
Hvis du ønsker at den også skal kunne kløve på returen, skal du starte med at finde en cylinder på min. 10 cm i diameter og så tyk en stok som muligt - giver ihvertfald en hurtigere retur - f.eks gl. Støtteben fra lastbil eller rendegraver m. passende udskud på 50 - 70 cm.
Hvis du har mulighed for at trække 380 v ud til kløveren skal du vælge en hydraklikstation til 380 v - både fordi den ikke larmer, starter altid hvis faserne ellers er vendt rigtigt og der er strøm igennem, men ikke mindst fordi den er langt billigere i drift end at have en larmende, osende, brændstofforbrugende benzinmotor eller traktor til at stå og genere naboerne og især dig selv.
Skal den være nem at flytte i terrænet, skal du vælge nogle rimelig store hjul - f.eks fra en gl. campingvogn eller trailer, hvor du også kan bruge trækstang og akslen fra - bare skær et stykke af midten hvis du vil have den lavet smallere, men alligevel kunne spænde den efter bilen.
Det en god ide ved siden af bjælken at lave en god fraliggeplads, således at du kan kløve større kævler i 2, ligge halvdelen på fraliggepladsen, samtidigt med at du kan holde på den anden halvdel, så den ikke ryger på jorden.
Hr.Hansen
Landlyst » 05 Feb 2012, 15:52 skrev: Ja det må man sige... Om ikke andet så forsvinder den i hvertfald IKKE i bæsevejr.... :great:
I følge min traktor, vejer den ca 750 kg. den er 4 meter lang.
Når jeg skriver ifølge min traktor, så er det fordi den kan tage 800 kg træpiller, med en kammerat på motorhjelmen. Den her kan den lige akkurat tage uden "front vægt" :)
Mvh Thomas Hansen
Mike N
Areal: 110
Indlæg af Mike N »
Der skal da noget af et stempel til at få den bjælke i knæ.
