så kom solcelleanlægget igang.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
mikael1960 » 04 Feb 2012, 10:51 skrev:Det ser godt ud, tillykke med anlægget. :great:
Det er en yderst interessant måde at dele panelerne op på - det glæder jeg mig til at høre mere om fremover.
Jeg synes også at forslaget med at lagre overkapaciteten på batterier er interessant, idet du jo på gode dage producerer til spild.
Ikke nødvendigvis spild, kunne jo bruges i stor VV tank, eller til komfortkøling, eller (måske ikke lovligt) sæt måler på og lad nabo købe strøm til VV tank, eller til komfortkøling.
Hvis du finder løsningsmuligheder, så lad os endelig høre.
Kunne man sætte en switch der leder overskydende strøm til batterier, når de bedste af panelgrupperne yder max ? Hvis man kan, så skal der vel også bruges en eller anden form for omformer fra panelernes 40vold til batteriernes 12v.
Fra cellerne kommer ved eks. 10 paneler et sted mell. 300-500 volf afhængig af fab. :shock:
Så kan man vel vælge at sætte en inverter til batterierne, så man kan hente strøm derfra i perioder, eller alternativt montere 12v belysningskilder ? - hvad kan svare sig økonomisk ?
Batteripriser og inverterpriser kender vi jo - men hvor meget strøm, vil kunnne lagres på batterierne?
omformerpris 40v til 12v - kender jeg ikke. Hvad koster sådan en dims ?
Der skal bruges kæmpe batteribank, dyrt 230-12V ladegrej med batterivagt for ladespænding, og så igen converter fra 12-230V, det blir dyrt :|
@vanggsgård: Inverternes kapacitet gør, at der max kan produceres 6 kw til elnettet. Det er det, der er kernen. Når han har flere solcelle paneler, så betyder det at han på dage med svag sol, skyer osv. har større mulighed for at kunne producere 6kw. Hvis han havde haft færre solcelle paneler, hville anlægget producere mindre, end de 6kw som man må levere til elnettet.
Men, man kan heller ikke uhæmmet sætte paneler op, alle vekselrettere har en grænse for max DC volt/W., i værste tilfælde siget det fuuuut, og det er dyre lærepenge, morale, tingene skal passe sammen :great:
Lars n
Tilmeldt: 03 mar 2011 19:35
Mit fyr: Baxi 1,5 350ltr med iltstyring
Areal: 235
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: ca 7 tons
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af Lars n »
Hej Pelle
Det ser jo godt ud det du der har smidt på taget!! har selv lige smidt et anlæg op med 32 paneler(magen til Pelles) og er meget tilfreds med det vil lige få taget nogle billeder i løbet af ugen og få lagt ind.
MÅ SOLEN VÆRE MED OS!!!!!!:-)
LARS
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Ja Lars n. det er en god fornemmelse at lave sin egen strøm. :)
jeg tog lige et par billeder af toutch panelet, her Kl. 17.15. Ja der laves stadigvæk strøm, selvom det er meget lidt...
Her er strømproduktionen fra inverter 1 med de 2 bedste kredse. ( blitzen skjuler for " ac voltage.") men ellers tror jeg godt man kan se viserne og tallene.
Og et billede af inverter 2 og dens produktion. 700 watt. mindre. alle 4 kredse har stort set skyggefrie forhold. det er først efter 16.20 kredsene til inverter 2 får lidt skygge og det er kun den ene af kredsene. Der er der så alligevel ikke så meget knald på solen. Så, der er nok noget om snakken med at man lige skal sætte panelerne sammen så de bedste er i en kreds osv.
men 29.3 kw blev det til idag.
Rigtig god sol og drønkoldt. Det kan solcellerne åbentbart godt lide. :)
Der er så toutch panelet kan tilsluttes netværket. så jeg kan se det hele på pcer. Men, det kommer senere.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Super flot anlæg du har fået dig der. Og rart at der er nogle, som satser og kan give os andre nogle erfaringer, inden vi selv køber os fattige icon_cheesygrin.gif
Nu er jeg ikke så meget inde i det med produktion af strøm, men hvis man kun må levere 6kw til nettet, og du har været oppe omkring 29kw, hvad er så fordelen ved det store anlæg? og hvordan er det lige med de 6kw.. er det i døgnet, løbende eller?? :? Og forsvinder overproduktionen lige ud i det blå? icon_frown.gif
cp_
Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
Mit fyr: Blackstar 10 kW
Areal: 150
Brændsel: Træpiller: LAVA
Årligt forbrug: 5
Har takket: 28 gange
Indlæg af cp_ »
6 kW er hvad du kan(må) levere her og nu, de 29 er kWh, dvs. 29 kilo watt timer.
Kører et anlæg med 6 kW i f.eks 5 timer vil det have produceret 6 x 5 = 30 kWh.
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Det vil altså sige, at jo flere timer man kan levere 6kw, jo bedre forretning. Er det rigtigt forstået?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Det vil være en fordel hvis man kan sætte solcelleanlægget stejlt, når det er så stort. Der ville det være smart om man kunne hæve dem mere i forhold til taghældning ved hjælp af stativ. Måske et par rækker eller tre på et tag. Således hældningen bliver på mindst 50 gr.. Gerne 60-65 gr. Det vil alligevel levere max i sommertiden. Men, fidusen er så at det også vil kunne levere ekstra i vintermdr. og efterår, forår. Evt. kan man stativ ben af et rør der går ind i et andet rør og bore huller igennem og en bolt i, således hældningen kan ændres efter årstiden.
Et par fordele mere. Sneen og blade vil have sværere ved at lægge sig på panelerne. Der vil være en masse ventilation bag dem. De står jo sådan set op i det fri. Så en god afkøling opnår man også. Og så noget jeg lige læste om i avisen.. Lidt ubetydeligt syntes jeg. Men, brandfolk er ikke så glade for de solceller. De mener ikke de kan komme gennem taget ved brand. og der er fare for stød. der kan de jo noget nemmere komme til hvis der er afstand mellem panelerne. evt. hvis de er placeret på stativ. i rækker på taget.
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Indlæg af rmi-vejr »
pelle » 04 Feb 2012, 20:13 skrev:Ja Lars n. det er en god fornemmelse at lave sin egen strøm. :)
Jeg kan se på billede 1 at den viser 0.7 grader er det temp. ude på panalerne ?
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
pelle » 03 Feb 2012, 21:06 skrev: Du mener altså at batterierne kan sættes på jævnstrøm siden og så smide det af, senere.
( Skal lige siges ) Jeg har ikke såmeget begreb om strøm. Faktisk er jeg på det område temmelig "Dum".
Men, skriv gerne om ideer i denne tråd om hvad man kan gøre med den strøm der ellers vil forsvinde.
Der må jeg melde pas, jeg har bare læst mange steder, at man gør det på denne måde, for ikke at ødelægge batterierne. Også tænkte jeg at det måtte jo også kunne gøres i større skala, også eks. smide strøm på enten mange batterier, eller i akku tanken.
Mvh Thomas Hansen
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
rmi-vejr » 05 Feb 2012, 15:29 skrev: Jeg kan se på billede 1 at den viser 0.7 grader er det temp. ude på panalerne ?
Nej, Det er inverter temp.
Tilbage til "Solceller Generelt"
