Pumpestyring
RahbekHansen
Tilmeldt: 05 feb 2012 18:59
Mit fyr: Woody 10kw ver.6.69
Brændsel: træpiller 8mm
Pumpestyring
Indlæg af RahbekHansen »
Hej, har lige sluttet cirk.pumpen til i styreboksen på L5 udgangen. Hvorfor starter pumpen først når starttemp. stilles til 5 grader over drifttemp.
Venlig hilsen Henrik
Pumpestyring
Har du været i stage 4 nederst og vælge de rigtige PTC eller NTC følertyper ?
Hvilken temperatur har du valgt som pumpe start ?
RahbekHansen
Pumpestyring
Har ikke valgt nogen, bliver nød til at sætte start temp til 80 for at være sikker på at den ikke slukker pumpen
Pumpestyring
RahbekHansen » 05 Feb 2012, 21:14 skrev:Har ikke valgt nogen, bliver nød til at sætte start temp til 80 for at være sikker på at den ikke slukker pumpen
Så skal du kigge her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0v6.50.pdf og vælge den rigtige type før du får det til at virke.
Derefter er det en god ide at indstille efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
RahbekHansen
Pumpestyring
Tak jeg prøver imorgen
Tilbage til "Woody Pillefyr"
