Ecoforest vigo hmmmmm...
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
henriette
Tilmeldt: 07 apr 2011 10:26
Indlæg af henriette »
Den spiser ca. 35 kg.....
henriette
Jeg vil også sige, at hvis den skulle yde 9,5 kwh så burde det vel være ligesom, at have 4 stk. 2,5 kwh varmeblæsere stående og så meget synes jeg godt nok ikke den varmer, overhovedet!! men flot flamme er der da og den brænder også pillerne godt igennem.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hvordan ser røgen ud, og er røgrøret meget varmt... Når den spiser 35 kilo piller så må den jo lave et eller andet... Tænke på om der er en fejl i kedlen, så den blæser al varme op gennem skorstenen...
henriette
røgen kan man ikke se, så det går jeg ud fra den brænder fint ;) men ja røgrøret er meget varmt og i enden af røret er der ca. 150 grader..
henriette
kedlen, den har vel ikke sådan en når det er en pillebrændeovn?? det er ikke et fyr...
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Røg temperaturen er nok nok, hvis det var der den var gal ville den lige langt højere...
Ang kedel, så jo, ja... Det var du til dels ret i, der er ingen vand i, den er er stadig nogle rør eller lignende hvor varme fra forbrændingen/ røgen skal forplante sig over i luften som blæses ud i rummet, og det var der varme overførsel jeg havde lidt mistanke til, en hvis det var helt galt ville røgen ligge på 4-500+
Den lige som ovnen blæser ud, virker den var eller bare lun?
henriette
er lige blevet rettet af manden ;) røgen er 250 grader varm. Nu er alt jo relativt, og hvad er lun kontra varm, men som samligning så brænder jeg mig ikke på den varme der kommer ud, med mindre jeg har hånden helt henne foran, hvor imod i min brændeovn der gør det altså varm pga. strålevarmen ;)
henriette
Nu har jeg målt den varme luft der kommer ud, og efter ca. 3 minutter var den på ca. 50 grader om det er nok og godt det ved jeg ikke, men det er på højeste trin og den brænder en fin flamme og røgen er klar ;))
Nu har vi lige forsøgt, at lukke det store rum af så nu skal den blot varme ca. 18 m2 op, og i løbet af 10 minutter har graderne steget fra 12 til 17 grader, det er vel ok.....men jeg ved ikke om det har noget at sige, at den står i et lille rum og det store rum er længere væk...
henriette
Nu venter vi yderligere 10 min så burde der jo i de 18 m2 være over 20 grader vil du ikke mene det?
henriette
hvis vi sætter termometeret lige foran udblæsningen på ovenen så er den 70 grader det er vel fint eller hvad?
Tilbage til "Pilleovn - Træpilleovn"
