hvem laver mest....
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 56 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
hvem laver mest....
Indlæg af pelle »
Hva så Solcelle. Får du lavet noget strøm. I går lavede jeg 29.3 kw.. i dag 19.5 kw.
Det er 40 paneler a 190 w( 51 m2 ) hvert panel. måler 808x5800 mm.. 42 gr. taghældning ...25 gr. mod vest fra syd. og et par 3000 invertere( ingen skygger... Træer, flagstang er fjernet) Du kan bande på at skygge betyder noget... :D Det er altså ikke helt lige meget..
Undskyld :oops: , jeg ikke lige fik svaret på din PB. Men jeg var jo næsten færdig med anlægget, på det tidspunkt du skrev. Jeg har faktisk har haft mega travlt med at få anlægget i gang herhjemme.... Men, nu kører vi den ind....... Med solcellestrøm, icon_cheesygrin.gif
Jeg smider lige tråden om mit solcelle anlæg her...
viewtopic.php?f=189&t=13089&start=30
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
hvem laver mest....
Indlæg af BWJ »
pelle » 05 Feb 2012, 23:05 skrev:Hva så Solcelle. Får du lavet noget strøm. I går lavede jeg 29.3 kw.. i dag 19.5 kw.
Pelle, dit anlæg er det mest ineffektive der findes, hvis de oplyste størrelser på elementerne holder :shock: :oops:
robocop
Tilmeldt: 14 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 24 jun 2012 22:56
hvem laver mest....
Indlæg af robocop »
Tror du ikke at det er en tastefejl og der skulle stå 808x1580?
Det hjælper ikke at hænge med hovedet når man står med lort op til halsen!
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
pelle
Areal: 240
hvem laver mest....
Indlæg af pelle »
robocop » 06 Feb 2012, 13:13 skrev:Tror du ikke at det er en tastefejl og der skulle stå 808x1580?
He he.. Jov :oops: :great:
pelle
Areal: 240
hvem laver mest....
Indlæg af pelle »
Nå... er der andre der har nogle tal.
Idag lavede mit anlæg.. 29.4 kwh.
hey... (Alle kan være med her, hvis man har et ve anlæg../ solceller)
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
hvem laver mest....
Indlæg af BWJ »
pelle » 07 Feb 2012, 21:46 skrev:Nå... er der andre der har nogle tal.
Jep, idag lavede min måler 15,2 Kwh - af de skæve :(
Blir rart snart at få "plader" på taget
pelle
Areal: 240
hvem laver mest....
Indlæg af pelle »
Det skal nok gå. BWJ. :)
Starten på denne februar er lidt usædvanlig... Der er godtnok meget solskin og sne... Så det hele er noget lyst..
Få, du blot nogle plader på taget, BWJ. så det virkelig kan sparke r.. icon_cheesygrin.gif
KennethPoulsen
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
Senest aktiv: 17 aug 2014 12:25
Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
Areal: 188
Brændsel: 6mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 8 kilo
Årligt forbrug: 1,8 ton
Geografisk sted: Hundested
hvem laver mest....
Indlæg af KennethPoulsen »
Indtil videre så ligger mine "plader" i en varevogn et unavngivet sted - klar til at blive installeret i morgen tidlig ;-) ...
Håber jeg også snart kan være med til antal kilowatt, da det også kun er de "skæve" tal jeg kan lave!
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
solcelle
Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
Senest aktiv: 20 nov 2012 09:33
hvem laver mest....
Indlæg af solcelle »
den slår jeg... 36.7Kw i går
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
pelle
Areal: 240
hvem laver mest....
Indlæg af pelle »
solcelle » 08 Feb 2012, 12:44 skrev:den slår jeg... 36.7Kw i går
:great:
