Pilleudfordringer, Biofulez versus German pellets
Ordet er frit
DuxLeader
Tilmeldt: 25 jan 2011 14:30
Senest aktiv: 18 dec 2013 23:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Indlæg af DuxLeader »
Hej, hele den samlede vidensbank der er Stokerpro
Jeg har en kunde/flere kunder der ikke er helt tilfreds med en pille jeg har leveret til dem. Pillen er den samme som den Biofulez sælger med stor success her i DK, altså fra samme fabrik.
Jeg har fået lave en analyse af nøjagtigt det parti kunden har modtaget, og der er der ikke noget at "komme" efter, aske=0,375, vand=6,8%, brændværdi 19091J
De har da heller ikke problemer med at brænde pillen, slagger eller ligendende.
Alligevel er kundens erfaring at både han, og flere naboer der har modtaget samme pille, bruger væsenligt flere piller af "biofulez" pillen end de gjorde af German pellets pillen (3 sække pr. døgn mod 2 german er vurderingen)
Jeg er fuldstændig i vildrede om hvad jeg skal sige til kunden, jeg kan ikke gennemskue hvad skulle gøre den forskel....
Det skal dog siges at ved German pellets var kundens ask nærmest hvid, med biofulez er vi meget mørkebrun, næsten sort...
Nogle ideer, erfaringer eller andet man kan trække på fra jer?
Thomas Fransson
Energyharvest, lidt nemmere, lidt billigere
www.energyharvest.dk
info@energyharvest.dk
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Der kunne jo forskel på vægtfylden mellem partierne, hvis det ene f.eks er
produceret af meget lette træsorter, et andet parti af tunge træsorter.
I snit har træpiller en vægtfylde på 0.650, altså 1 liter vejer 650g
Men kunne jo prøve at undersøge om det kunne være kilden, altså at der
skal ændres på volumen af tilførsel, for at konpensere for ændring i vægtfylden.
Hvis asken bliver sort, så er det for meget brændsel i forhold til iltmængden,
så ned med mængden af brændsel og op med mængden af luft.
En faktor 3:2 er dog ret voldsomt, kunne det ikke bare være det ret kolde vejr
vi har for tiden ikke også spilde i på observatioen ??
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvis de bruger 50% flrer pipper, må energien jo forsvinde et sted hends.
Enten gennem skorsten, altså højere røgtemp, eller samme røgtemp, og væsentlift højere ilt% i røggassen.
Eller ud sammen med aske/slagge.
Det kan være uafbrændte piuller, sod/aske i skorsten ( Sod i røgen hvis ilt% er for lav. )
Du skriver ikke hvor meget smuld der er i pillerne, men store mængdre smuld kan give mere ubrændt igennem skorstenen da de lette partikler blæses med ud inden de nåra at udbrænde.
Det var mine første tanker. Der kommer sikkert mere.
Nu er poserne vel samme størrelse??
Flunk ( Claus )
DuxLeader
Fyret er monteret med iltstyring, så jeg "regner" med at det skulle være noglenlunde en optimal forbrænding i det område. Men selvfølgelig er asken brun/sort mod en hvid aske med German.
Smuld er der ikke meget af i "biofulez" poserne, men nok mere end i German. Kender dog ikke så meget til German da jeg faktisk aldrig har haft dem i hånden, men med det ry de har må det jo være godt.
posestørrelse....er det ikke en ligegyldig parameter new23 (16kg poser for Biofulez, 15kg for german pellets, hvilke kun gør det mere mystisk).
Thomas Fransson
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Alene den sætning tyder da på, der er en væsentlig forskel på mætningen i fyret?
Vi har lige fyret med nogle piller, som var min. 11% lettere/fyldigere end vores sædvanlige. Der kunne være 8 sække i magasinet mod 9 af de sædvanlige. Kunne ha' betydning, hvis man glemmer at tælle.
Oveni det var der så endda 0,2 kg mindre i hver sæk (á 16 kg), og regner vi det ind i procenttallet, er vi over 12, så der skulle skrues endda noget op for mætningen i styringen. Ingen iltstyring her.
Vejret (især blæst) har så også en KÆMPE betydning for pillemisbruget.
Mvh Flemming
famdue
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Senest aktiv: 08 jan 2017 09:58
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue »
Jeg vil da med glæde modtage en palle af pillerne og efterprøve dem, mhp en sammenligning med de GP jeg anvender:-)
De skal bare stilles i indkørslen. Så bærer jeg dem selv ind til Scotten.
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg »
Det lyder somom mætningen er for høj til de nye piller. Pillernes længde kan have stor betydning for, hvor mange piller sneglen tager med.
Hvis pillerne svarer til dem fra biofulez, så tror jeg ikke der er noget helt galt me dem. Jeg er i alle tilfælde godt tilfreds med mine.
Jens
En glad Scotte-ejer
jcbs
Tilmeldt: 09 apr 2011 06:58
Senest aktiv: 18 sep 2018 14:13
Indlæg af jcbs »
Nu skal jeg gerne være den første til at indrøme at jeg bestemt ikke har den store erfaring med indstillinger af stoker/pillefyr, ej heller fyring med træpiller. Dog lytter jeg meget til mine kunder og deres erfaringer og deler gerne ud af dem. Men èn ting ved jeg noget om, vejret. Med næsten 20 år på bagen som selvstændig landmand og med godt 100 ha jord vi dyrker, så er vejret og vejrudsigten en stor del af hverdagen. Man kan ikke, og jeg gentager, IKKE sammenligen forbruget af piller (energi) fra det ene år til det andet år eller den ene uge til den anden uge. Der er så mange faktorer der spiller ind. Temperatur, vindhastighed, samt vindretning, windchill mv. Desuden kan der altså godt være forskel på hvor meget varmt vand der forbruges over tid. Er der feks. nogen der registrere hvor mange der går i bad og hvor længe hvert bad tager, når de sammenligner pilleforbruget.??? Det er vel ikke uvæsentligt om man står under bruseren 5 minutter eller 10 minutter. Et andet eksempel jeg vil give (for at vise yderpunkterne) er forbruget af piller om sommeren kontra om vinteren. Et forbrug på omkring en palle (et lille ton) pr måned er vel ikke ualmindeligt om vinteren, kontra meget lidt om sommeren, blot til at lave det varme vand hvis det da ikke gøres med en el-vandvarmer. Altså hurtigt en forskel på mellem 500 og 960 kg piller om måneden. Det kan selvsagt ikke være pillens "energi indhold" (eller mangel på samme) der er skyld i den forskel, men udelukkende udetemperaturen. Derfor, med mindre man punktligt noterer sig temperatur, vindhastighed, retning mv. kan man ikke sådan uden videre sammenligne det ene år med det andet og ud fra pilleforbruget, konstatere om der er lidt energi eller meget energi i forskellige slags træpiller.
Der er simpelthen en faktor som hedder vejeret der spiller en meget vigtig rolle i forbruget af energi til opvarmning af huset.
DuxLeader
Carsten:
Testpalle, ja, hvorfor ikke, hvis der er en pillemisbruger derude som køre german pellets i øjeblikket, og bare har rigtig meget styr på alle de indstillinger mv. der kan rodes med, og som samtidig ikke er farveblind på askefarve mv. stiller jeg da gerne en palle piller til rådighed til reduceret pris mod at man skriver en større udredning over sine fund....
Thomas Fransson
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af holberg19 »
Jeg er på samme vogn som jcbs. Den gennemsnitlige forbuger er altså ikke særlig analytisk funderet og overser let en stor håndfuld årsager til, hvorfor de oplever afvigelser.
Dermed ikke sagt at observationen ikke skal tages alvorligt - det kan jeg jo se du har gjort med dette indlæg, så :great:
