Ecoforest vigo hmmmmm...
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jo, 70° er alt rigelig... men hvpr meget blæser den, jeg mener... mine forældre har en mcz club, også en 9,5kw så vidt jeg husker, den står i en 55m2 stue fra '74 med døren åben ud til resten af huset ( små 180m2 så vidt jeg husker) hvor radiatorene bliver drevet af oliefyret...
De kører med 20° om natten og 22° om dagen, og ovnen bruger ca en sæk om dagen (16kg)
Og der bliver nærmest stormvejr (overdrivelse fremmer forståelsen...) når den skrifter fra 20°´til 22° så den "geare op" det er sgu næsten helt ubehageligt at være inærheden imens så meget varme pumper den ud...
Jeg ved godt at dit hus er noget koldere, og mure etc suger meget varme... Men aligevel...
henriette
Tilmeldt: 07 apr 2011 10:26
Senest aktiv: 06 jan 2018 15:24
Indlæg af henriette »
Tjaa.....jeg synes nu ikke den blæser så voldsomt, men selvfølgelig mere end i de små trin...det er lidt svært at måle på kraftigheden ;)
henriette
En lille opfølgning må være på sin plads ;))
Nu har vi fået banket den op på 105 grader og i det yderste hjørne af de 40 m2 er der nu 17 grader og den stiger stadig ;) i nat var der næsten ikke flere piller og der blæste den kun 40 grader....så der er noget af en forskel ;)) Men nu tror jeg på min pilleovn, yes!!!
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Den skal altså kunne meget mere...
Sidste vinter kørte jeg igennem med en brændeovn på 5kw
Den stod i kælderen hvor vinduerne var udskiftet af plader og en gammel utæt dør... Når vi var hjemme fik den maks brænde, dog fyrede vi ikke om natten...
Huset var små 20 grader - og små 200 kvm!
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
henriette
tjoo....men som sagt, hvis den puster 105 grader ud i rummene så giver det vel også noget...nu må vi se, vi er fortrøsningsfulde...;)
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Er der indbygget en blæser der kan justeres manuelt, separat fra de enkelte trin eller er der andre muligheder for at hæve luftstrømmen ?
:great:
henriette
Ja, det er der og den fungerer rigtig godt ;) jeg ville så meget gerne have koden til den for at øge pilleindtaget m.m men det vil sælgeren ikke oplyse mig :( så hvis nogen ligger inde med den ville jeg meget gerne have den.
henriette
I øvrigt skal det måske også lige nævnes at der er som sagt 40 m2, men vi har lidt over 3 meter til loftet, så det er selvfølgelig en noget højere m3.......nu banker den i hvertfald der ud af med 100 grader, så nu tør vi, at få den sat ordentlig ind i de m2 der skal fyres op ;)) i øvrigt mange tak, det er altså et lækkert forum....
he he...kan se at med mit pilleforbrug der kan det godt betale sig at investere i et scotte eller woody pillefyr og få det varme vand med...men det må komme senere...
henriette
Er der slet ingen der kender tastekoden for ecoforest vigo ??????
