mange piller i brændhoved.
micano
Tilmeldt: 11 apr 2007 16:17
Senest aktiv: 28 aug 2014 12:22
Indlæg af micano »
er der nogen der kan fortælle hvorfor mit brændhoved er fyldt med piller.
jeg har tidligere kørt med automætning på 1300 gr(efter 6 minutter) min intalatør siger at hvis jeg sætter dette op til 1500 gr. vil forbruget dale og der vil ikke være så mange piller i brændhoved (nængden har ikke ændret sig)
I mit gamle stoker var det bedst hvis alle piller næsten var brændt ud inden der blev tilført nye.
har nu scotte og black star (30kvt)
hus på 250 kvm. og dårlig isoleret hvor må et rimeligt forbrug være i denne kolde tid d.d. hilsen micano.
Senest aktiv: i går 09:23
Juster det ind efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
At snyde hjælper ikke noget.
Det bliver bare mere forvirrende at indstille efterfølgende.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
pille bruger » 05 Feb 2012, 16:39 skrev:Juster det ind efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Kan kun give pille bruger ret, indtast korrekt mængde og du vil efterfølgende have nemmere ved at indstille samt at lære dit fyr at kende.
Det er ikke en nem vej - men det er den korrekte vej.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
øh ikke fordi det måske har noget med problemet at gøre men skal det forståes rigtigt når du skriver 30kvt at det er en 30kw ?
For hvis det er sådan er den nok lige i overkanten til dine 250 kvm. Derfor ligge du måske og kører langt nede i effekt og at din herd er for lang til den lille effekt så det er derfor at din piller hober sig op.
Du spørger til forbrug. Jeg bruger 65 kg i en normal brun vinter . Men i øjeblikket ligger mit forbrug på mellem 96 og 112 kg for 420 kvm. Heldigvis har chefkokken ingen bookninger i lamborgsalen på 120 kvm med 5 m til loft for så var det nok gået helt i hegnet .Så den er ikke fyret op. Men det skal den om 14 dage så GÅ VÆK KULDE.
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
micano
Indlæg af micano »
det er en 30Kw den er forberet til + ca. 80 kvm. jeg syntes nu ikke at jeg kører med lav effekt nu kører den med 64 grader (max 65) og en effekt på 72, den kører v/ 65 grader næsten altid med ca. en effekt på 60-65
