Montering af trækstabilisator
TizZ
Tilmeldt: 07 dec 2010 23:08
Senest aktiv: 23 nov 2019 21:45
Mit fyr: scotte mini
Areal: 81 + 45 kvm kælder
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Indlæg af TizZ »
Så er det blevet tid til at få monteret en trækstabilisator.
Jeg har desværre ikke mulighed for at montere den på røgrøret, da jeg så ikke kan åbne lågen til fyret.
Jeg havde derfor tænkt på at skrue kassen af, montere den i et stykke 133 mm røgrør ( den passer lige i) og så montere den i skorstenen.
Jeg har dog læst det anbefales den er 30-40 cm over røgrørs indgangen og mindst 50 cm fra loft.
Men røgrøret er desværre ca 60 cm fra loftet så jeg tænkte på om den stadig ville virke hvis jeg monterede den i næsten samme højde som røgrøret eller om funktionen så ville forsvinde??
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Kan du så ikke montere den under røgrøret?
Vælg dine kampe med omhu.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Synes jeg så, at den bedste montering er 40-50 cm over røgrørets indgang i skorstenen,
dog mindst 40 cm fra loftet, og kan man ikke det pga ringe lofthøjde, så bør den placeres
40 - 50 cm under røgrørets indgang i skorstenen, og bedst i samme rum som fyret 8)
TizZ
Indlæg af TizZ »
under er heller ikke for godt da skorstenen har en rimelig høj sokkel. tror der er 10 cm fra oversiden af renseklappen til underkanten af røgrøret, og den sidder i bunden
TizZ
Indlæg af TizZ »
lidt besværlig skal man jo være ;-)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 37 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Så monter den på en plade du sætter inden i rammen i stedet for den nederste renselåge.
Det har jeg gjort og det virker fint.
Faktisk kan man købe en trækstabilisator der er specielt udformet til netop at erstatte en renselåge. Jeg kender desværre ikke fabrikatet på denne låge
TizZ
Indlæg af TizZ »
det havde jeg faktisk også overvejet, vidste bare ikke om det var tilladt?? den skal vel bare være nem at fjerne, men stadig nogenlunde tæt
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Dem jeg har set monteret, er som regel bare blevet smækket i, hvor det lige passede bedst, og det virker da fint.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Brandsen » 06 Feb 2012, 19:08 skrev:, og bedst i samme rum som fyret 8)
Den SKAL sidde i samme rum som fyret, iflg min fejer. mener også at have læst en bekendtgørelse at det er sådan
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
TizZ » 06 Feb 2012, 20:13 skrev:det havde jeg faktisk også overvejet, vidste bare ikke om det var tilladt?? den skal vel bare være nem at fjerne, men stadig nogenlunde tæt
Ja min trækstabilisator sidder bare på en træplade uden nogen former for tætning, eller andet. Den vippes ud på samme måde som den originale inderste låge.
Min fejer har set den uden at have nogen kommentarer til den
/John
