Scotten skyder over målet - nogle gange.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Nej hvor den kører godt, :) sidst jeg kiggede til den hyggede den sig med 68 g i kedel og 11% i drift - men hvorfor skal den absolut nogle gange (og kun nogle gang) op på 80 + for derefter at slukke når den kører vvb? :x
Skal siges at blæs, rens og P-I-D står rigtigt fint. :P
Kan svagt huske at have læst noget om det før herinde, men kan ikke huske hvor :(
Lintz » 07 Feb 2012, 17:58 skrev:Nej hvor den kører godt, :) sidst jeg kiggede til den hyggede den sig med 68 g i kedel og 11% i drift - men hvorfor skal den absolut nogle gange (og kun nogle gang) op på 80 + for derefter at slukke når den kører vvb? :x
Øg P værdien, så bremser den hurtigere, og du skyder ikke så langt over i temperatur.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Den er så øget med 0,2 til 2,6 - I ligeledes forhøjet med 2/10 så den er 0,26, så må jeg se om det er nok.
Er det fordi der er det mindre vand i cirkulation når den kører vvb, at den skyder over?
stokerkim
Tilmeldt: 04 dec 2011 20:25
Mit fyr: TPK24
Areal: 240
Brændsel: Ø8 træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6240
Geografisk sted: Løgumkloster
Indlæg af stokerkim »
En regulators indstillinger skal egentlig tilpasses til kredsløbet= anlæggets størelse. Når der så skiftes fra husopvarmning til varmtvandsbeholder så skal tallene egentlig rettes. Når regulatoren bruges både til opvarning af hus(stort system) og varmvandsbeholder(lille system) er det med at finde nogle tal som kan gå på begge anlæg. Det kræver lidt prøve fejl arbejde inden det lykkes.
Lintz » 07 Feb 2012, 18:30 skrev: Den er så øget med 0,2 til 2,6 - I ligeledes forhøjet med 2/10 så den er 0,26, så må jeg se om det er nok.
Det har ikke noget med vandet at gøre.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Hvorfor når den kører så fint under normal drift med 2,4 i P og 0,24 på I.
Risikerer jeg så bare ikke at jeg får problemer der.
Lintz » 07 Feb 2012, 19:25 skrev:5 er du gal icon_cheesygrin.gif
Fordi P både er speeder og bremse. new23
Speeder når du skal op i temperatur, og bremse når du er over temperatur. icon_cheesygrin.gif
Så op på ET STORT 5 TAL.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Lintz
Indlæg af Lintz »
pille bruger » 07 Feb 2012, 19:29 skrev: Fordi P både er speeder og bremse. new23
Nu har jeg lige stået derude og kigget lidt på Scotte mens den drønede derudad fordi jeg havde justeret op på 4,5 i P og 0,45 på I-led (ja-det er bare for at være lidt tvær at jeg ikke satte den på 5 :D )
Den droslede fint ned til 10% da den nåede de 65 men temp forsatte ufortrødent op på 72 inden den begyndte at falde - lidt for tæt på de 10 over som den er sat til synes jeg.
Da mit fyr er stort nok til huset har jeg sat max effekt til 55 men har nu sat den ned til 52% - hvilken vel må betyde at den bremser lidt hårderer en den accelerer.
Lintz » 07 Feb 2012, 20:04 skrev: Nu har jeg lige stået derude og kigget lidt på Scotte mens den drønede derudad fordi jeg havde justeret op på 4,5 i P og 0,45 på I-led (ja-det er bare for at være lidt tvær at jeg ikke satte den på 5 :D )
Når den lave varmt vand går den ud af de indstillinger du kan styre.
Så det hjælper ikke at stille effekten ned, den kører stadig fuld skrue.
Så stil du roligt min effekt til 10% og max til 100%, så finder styringen selv et passende niveau.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
