Tak for hjælpen. Fyret køre nu dejligt stabilt og det lader også til at bruge en smule færre piller, men det skal lige måles over en periode for at være sikker. Det næste jeg gerne vil kigge på er hvordan jeg indstiller fremløbstemperatur mest optimalt. Hvilke erfaringer har I gjort jer her?
Tak,
Rune
Forbrug og instillinger (igen igen)
- Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
- Senest aktiv: 07 sep 2024 09:27
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 153+50 kælder
- Brændsel: Vida 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2840
- Dagligt forbrug: 36 kg.
- Årligt forbrug: Endnu ukendt
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
De fleste med en Baxi kører med en fremløbs temp på et sted mellem 70 og 75 grader,
og altid minimum retur på 60 grader.
Køres der med korn så skal fremløb helst op på 80 grader, og stadig mindst 60 grader retur.
- Mit fyr: Baxi 1.5
Tak. Jeg tror min er sat noget lavere. Hvordan retter jeg det og hvad bør jeg sætte værdierne til at starte med?
Rune
Rune
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg har sat min til 70.... det fungerer sådan set fint i denne tid
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Senest aktiv: for 19 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
set knap og så + eller -
jeg kører 75grader
jeg kører 75grader
- Areal: 425 m2
Jeg kører med set temp på 70 grader, også selv om det er så koldt som nu
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Har du husket isolering af røgrør ellers taber du kampen om de gode øko indstillinger.
- Mit fyr: Baxi 1.5
Med røgrør mener du så røret som forbinder fyret med skorstenen? I så fald nej, det er slet isoleret og det nævnte installatøren heller ikke noget om dengang. Hvad går det ud på?
Tak.
Rune
Tak.
Rune
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
kan du isolere det med f.eks 50mm rockwoll, så vil du få varmen til at blive i skorstenen, og på den måde, mindre varmetab. Det gør også, at du vil opdage at din røgtemp, vil stige, eller forblive lav, ved lavere indstillinger.runekchristensen » 07 Feb 2012, 16:15 skrev:Hej.
Tak.
Rune
Her ved mig, gav det 15 grader mere i skorstenen, men mit fyrrum er et udhus, som er uisoleret. Så det var noget koldt på den anden side af røret.
