Ok det vil jeg prøve. Man kan vist få noget som kan rulles rundt om rør.
Jeg har rettet fremløb til 70, men fyret nægter at gå over 66. Skal det være det satte eller det faktiske som skal være 70-75?
Tak.
rune
Forbrug og instillinger (igen igen)
- Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
- Senest aktiv: 07 sep 2024 09:27
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 153+50 kælder
- Brændsel: Vida 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2840
- Dagligt forbrug: 36 kg.
- Årligt forbrug: Endnu ukendt
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Senest aktiv: i dag 13:16
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det er normalt i kolde perioder ligger den ca 3-5grader under og modsat om sommernrunekchristensen » 07 Feb 2012, 21:09 skrev:Ok det vil jeg prøve. Man kan vist få noget som kan rulles rundt om rør.
Tak.
rune
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
min er også sat til 70, men kommer kun op på 67 for tiden, som maks, men det er meget normalt.runekchristensen » 07 Feb 2012, 21:09 skrev:Ok det vil jeg prøve. Man kan vist få noget som kan rulles rundt om rør.
Tak.
rune
Ang det med isolering. Så kan du få noget rockwoll, som er med alutape på den ene side, som du kan folde rundt om røret.
- Mit fyr: Baxi 1.5
Men er det nødvendigt med isolering hvis nu varmen i fyrrumet er tilpas og samtidigt holder fugt og andet ude?
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
jeg har isoleret mit røgrør med rockwool rørskål 140mm for at undgå løbesod i skorsten sådan nogle stokere
udnytter røggassen rimelig effektivt. Også fordi mit røgrør er 191cm langt så der er jo noget tab af varme med sådan en længde.De fleste ældre skorstene kræver min. 120gr. i lav last. Kan du måle 60gr. i toppen en meter nede i skorstenen skulle den hellige grav være velbevaret.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
140mm
Er det ikke rimelig overkill?
Jeg har 50mm på mit, og det afgiver intet varme til rummet længere.
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Hej bigfootBigfoot » 08 Feb 2012, 07:30 skrev: 140mm![]()
140mm er indvendig diameter på rørskål , tykkelsen kan man få fra 25mm til 50mm og hvorfor skal man bruge 140mm til et 133mm røgrør jo det jo fordi omkredsen på røret er større en diameteren
- Mit fyr: Baxi 1.5
Hej igen,
Efter fyret nu har kørt et godt stykke tid rensede jeg det som jeg plejer i weekenden. Efter jeg gjorde det så er den begyndt at stoppe med en A-1 fejl ca. hver 4 time når den køre på lav. Når jeg kigger ind i ovnen så ser det ud til at den er begyndt at brænde tilbage i sneglen. Jeg har prøvet at rette forsinkelsen på sneglen, men den vil ikke gå under 20. Hvad ellers kan jeg rette på for at få den til at give lidt flere piller eller lidt hyppigere? Eller er der noget helt andet galt?
Tak,
Rune
Tak,
Rune
Den kan ikke gå under 20 hvis høj er på 20 den lave kan ikke blive kortest
Du skal slukke og så alarm redet samtidigt driftforms knap Så er du inde i menuen
- Mit fyr: Baxi 1.5
Ok tak. Er der ellers noget andet jeg kan gøre? Jeg mener det er bare utroligt sært at det har virket så længe og at den så pludseligt begynder at skabe sig. Hvad kan det skyldes?
