Forbrug og instillinger (igen igen)
runekchristensen
Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
Senest aktiv: 07 sep 2024 09:27
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 153+50 kælder
Brændsel: Vida 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2840
Dagligt forbrug: 36 kg.
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Har takket: 4 gange
Indlæg af runekchristensen »
Ok det vil jeg prøve. Man kan vist få noget som kan rulles rundt om rør.
Jeg har rettet fremløb til 70, men fyret nægter at gå over 66. Skal det være det satte eller det faktiske som skal være 70-75?
Tak.
rune
Senest aktiv: i dag 00:12
runekchristensen » 07 Feb 2012, 21:09 skrev:Ok det vil jeg prøve. Man kan vist få noget som kan rulles rundt om rør.
Tak.
rune
det er normalt i kolde perioder ligger den ca 3-5grader under og modsat om sommern
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Tak.
rune
min er også sat til 70, men kommer kun op på 67 for tiden, som maks, men det er meget normalt.
Ang det med isolering. Så kan du få noget rockwoll, som er med alutape på den ene side, som du kan folde rundt om røret.
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Har takket: 4 gange
Men er det nødvendigt med isolering hvis nu varmen i fyrrumet er tilpas og samtidigt holder fugt og andet ude?
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
jeg har isoleret mit røgrør med rockwool rørskål 140mm for at undgå løbesod i skorsten sådan nogle stokere
udnytter røggassen rimelig effektivt. Også fordi mit røgrør er 191cm langt så der er jo noget tab af varme med sådan en længde.De fleste ældre skorstene kræver min. 120gr. i lav last. Kan du måle 60gr. i toppen en meter nede i skorstenen skulle den hellige grav være velbevaret.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
noller » 07 Feb 2012, 22:18 skrev:Hej
jeg har isoleret mit røgrør med rockwool rørskål 140mm.
140mm :shock: :shock: :shock:
Er det ikke rimelig overkill?
Jeg har 50mm på mit, og det afgiver intet varme til rummet længere.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Bigfoot » 08 Feb 2012, 07:30 skrev: 140mm :shock: :shock: :shock:
Hej bigfoot
140mm er indvendig diameter på rørskål , tykkelsen kan man få fra 25mm til 50mm og hvorfor skal man bruge 140mm til et 133mm røgrør jo det jo fordi omkredsen på røret er større en diameteren
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Har takket: 4 gange
Hej igen,
Efter fyret nu har kørt et godt stykke tid rensede jeg det som jeg plejer i weekenden. Efter jeg gjorde det så er den begyndt at stoppe med en A-1 fejl ca. hver 4 time når den køre på lav. Når jeg kigger ind i ovnen så ser det ud til at den er begyndt at brænde tilbage i sneglen. Jeg har prøvet at rette forsinkelsen på sneglen, men den vil ikke gå under 20. Hvad ellers kan jeg rette på for at få den til at give lidt flere piller eller lidt hyppigere? Eller er der noget helt andet galt?
Tak,
Rune
Den kan ikke gå under 20 hvis høj er på 20 den lave kan ikke blive kortest
Du skal slukke og så alarm redet samtidigt driftforms knap Så er du inde i menuen
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Har takket: 4 gange
Ok tak. Er der ellers noget andet jeg kan gøre? Jeg mener det er bare utroligt sært at det har virket så længe og at den så pludseligt begynder at skabe sig. Hvad kan det skyldes?
