olie i piller med smuld
Ordet er frit
Hanssc
Tilmeldt: 01 jul 2011 21:06
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 216
Fremviser gerne i postnummer: 6470
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Hanssc »
Jeg kan læse mange steder, at folk hælder rapsolie eller spildolie i pillerne, for at samle smuld. Men hvad med almindelig fyringsolie/diesel. Det kan vel også anvendes, eller? Jeg spørger fordi jeg har 80l stående, som jeg ikke har fået hældt i min olietank (i kælderen) inden der blev rigtig koldt. Jeg er lidt i tvivl om det er frostsikret og vil helst ikke have mit oliefyr stoppet med parafin. Så hvis jeg kan bruge det i pillebrænderen, vil det bare være fint.
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen »
Du kan jo også bare vente med at hælde det i tanken til foråret - men når olietanken ellers står lunt i kælderen, skulle det ikke være et problem med parafinen. Evt. må du stille de 80 liter indenfor til opvarmning et par dage og evt. ryste det godt, inden du hælder det i tanken.
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af Bjarke J »
Det kan vel godt fungere. Men jeg tror ikke det er lovligt at bruge det.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Tror at du får vanskeligt ved at styre forbrændningen hvis der er for meget diselolie i pillerne, derudover vil din silo blive noget fedtet samt LUGTEN. prøv lige at tænke på det!!!
Gem du din slat diselolie til olietanken og bor nogle huller i sneglrøret hvis smuld er et problem for dig.
Hanssc
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 216
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Hanssc »
Jeg havde det indtryk, at når en ikke frossikret olie blev kold nok, blev der dannet parafin og den ville ikke forsvinde fordi olien blev varm igen. Men der tager jeg måske fejl? Min eneste erfaring er for mange år siden hvor et dieselfilter stoppede til på grund af parafin fra olien. Men hvis den bare skal varmes op igen, så er det bare at hælde det i olietanken, som står i kælderen med en 6-800 l i.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Hanssc » 08 Feb 2012, 06:56 skrev:Jeg havde det indtryk, at når en ikke frossikret olie blev kold nok, blev der dannet parafin og den ville ikke forsvinde fordi olien blev varm igen. Men der tager jeg måske fejl? Min eneste erfaring er for mange år siden hvor et dieselfilter stoppede til på grund af parafin fra olien. Men hvis den bare skal varmes op igen, så er det bare at hælde det i olietanken, som står i kælderen med en 6-800 l i.
Mon ikke dette giver svar nok :) http://www.frederikshavnmarina.dk/Gaest ... roblem.pdf
Hanssc
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 216
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Hanssc »
tak for linket
Tilbage til "Fri debat"
