Tak for de mange svar.
Pille bruger: Jeg har prøvet alle guides, sneglen lå så for meget ned og jeg har nu rejst den til 45 grader. Rørene er isoleret og der er monteret trækstabilisator.
Flemming DJ: Jeg har også skruet på gulvvarme shunten, og der skete næsten det samme som du beskriver.
Så nu må vi se de næste dage.
Nu håber jeg ikke det bliver koldere!
- Tilmeldt: 21 jun 2011 13:24
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 160m2
- Brændsel: rw
- Fremviser gerne i postnummer: 9310
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Vodskov
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Snubbi> Jeps, det vil jeg gøre, hvis nødvendigt. Det ville også gi' blandesløjfen til gulvvarmen bedre betingelser.
Umiddelbart ser det dog ud til at køre med lukket shunt/bypass, for 48 grd. fremløb i gulvvarmen gi'r næsten 40 grd. retur, så det er okay.
- Stoker V
- Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
- Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
- Areal: 100
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Jeg varmer 140 kvm bolig plus 60 kvm garage op. Huset til ca 21 grader og garagen pt til ca 15-18 grader fra "spildvarme" fra 10 kw scotten. Mit fyr kører ikke mere end 50-60% ydelse når det er koldest og det er med højt fremløb på gulvet.
Med mindre dit hus er gammelt og piv dårligt isoleret så er der noget galt?
Din stabile kedeltemperatur tyder på et hus med radiator? Har du åbne udluftningsventiler i vinduespartier i øjeblikket? Kører der noget varme i et skur/garage eller lign?
Jeg tror måske ikke problemet er i scotten. Hvis ydelsen er på næsten 100% og din kedeltemperatur er stabil så er der ganske enkelt noget som "spiser" varmen med glubsk appetit?
har pt. 41g i frem som termostat er sat, og retur i gulv siger 31 så jeg taber hele 10grader på en rundtur her, så et tab på 8 er vel bedre?Flemming DJ » 07 Feb 2012, 09:56 skrev:Umiddelbart ser det dog ud til at køre med lukket shunt/bypass, for 48 grd. fremløb i gulvvarmen gi'r næsten 40 grd. retur, så det er okay.
- Areal: 129 m2
Eller, faldt din kedel i temperatur?
Hvis det sidste, så er det jo egentlig et godt tegn, for så røg varmen i gulvet.
Men, hvordan går det så nu?
Pendec> Det er nok et spørgsmål om temperament.
Andre> I skriver ikke til mig, vel? Det er jo kallea, der har udfordringer.
- Areal: 160m2
- Brændsel: rw
Huset er isoleret med 200 mm iso på loftet. Der er gulvvarme i hele huset, og kun tre radiatorer. Okay, vinduerne er ikke de nyeste. Og vi har ingen skur.
Men jeg tror fyret kører bedre efter at jeg har rejst sneglen i 45 grader. Kan det passe at det kan være årsagen?
Hvor ellers varmen fiser hen, det kan jeg ikke se.
- Areal: 129 m2
Din varme kan enten fise tilbage i fyret via kedelshunten eller i en evt. varmtvandsbeholder.Flemming DJ » 08 Feb 2012, 09:38 skrev: Øh, ingenting?
Men igen: Hvad skete der, da du skruede (op) på gulvvarmeshunten?
