Termostat til Vvb.
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Termostat til Vvb.
Indlæg af BVMP »
thy skrev:prøv at rense sierne på vandhanerne de kan godt være fyldt med skidt og kalk..
Hvis man skal lave nye rør m.m. ifm vandinstallationen , kan man med fordel montere et filter. Så stopper man de urenheder der kommer ind i huset, inden de aflejres i vvb eller i vandhanens si.
Filtret skiftes efter behov. Skal være monteret efter måler.
Man bliver lidt overrasket over hvor meget der fanges i filteret. :shock:
BVMP
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Det med sierne var også min første tanke, så det er gjort, uden virkning. Men der er jo fint tryk på det kolde vand, såå stadig ???
Ps (til Levi). Må jo bide i det sure æble og indrømme du havde ret, det er en 140L.
Mvh Ole
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
levi
Indlæg af levi »
Hej igen Ole.
Hvis du oplever et trykfald på dit varme brugsvand er det ofte tegn på at en ventil hænger.
På koldtvands tilgangen har du monteret dit sikkerhedsarmatur - prøv at åbne og lukke for hanen i det - imens der er en vandhane åben et sted.
Hvis hanen i sikkerhedsarmaturet hænger - eller kontraventilen i sikkerhedsarmaturet hænger burde denne manuelle tvang afhjælpe problemet.
Vedr. anode så skal såden en efterses 1 gang om året, og skiftes efter behov (Den sidder i toppen af din beholder, under toppladen).
levi
Indlæg af levi »
(Du skal gøre det mere end 1 gang - altså åbne og lukke for ventilen i sikkerhedsarmaturet).
levi
Indlæg af levi »
Til BVMP.
At montere et filter på brugsvandssiden er i næsten alle kommuner ulovligt - så det vil jeg ikke anbefale man sådan bare lige gør uden forudgående kontakt til vandværket (Selvom ideen er god nok).
Et filter bruges ofte i de tilfælde hvor man har sin egen boring, og der er det lovligt nok fordi man selv ejer vandet/boringen.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Hej Levi
Endnu en gang tak for hjælpen, det var lige det, der skulle til, nu er der fuld tryk på den varme hane igen. :great: :great: :great:
Mvh Ole
levi
Indlæg af levi »
No Problemo :0)
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: MGM Junior
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Indlæg af BVMP »
Det er ikke noget jeg har tænk på/over. Filteret er monteret af vvs manden - så jeg er i det jeg vil kalde god tro. :wink:
BVMP
levi
Indlæg af levi »
Ja naturligvis er du i god tro.
Dog vil jeg anbefale at når man snakker om brugsvand hvad enten det er koldt eller varmt, så skal man passe lidt på - der er så mange regler inden for det område, og man kan komme godt i klemme hvis man gør/anbefaler noget man tror man må.
Blot ment som et godt råd - ikke for at punke nogen overhovedet :0)
