Den skal kun være 45 grader hvis fremløbet er 60 grader. Kondens dannes når noget vamt og koldt mødes. (fremløbsvand og returlabsvand) Hvis fremløbet er 45 grader, kommer der ikke kondens hvis returen er 35 grader.Flemming DJ » 09 Feb 2012, 10:16 skrev:Der er så en lille detalje som returtemperaturen til fyret. Skal jo helst være 45 grader iflg. NBE - 40 sku' dog ku' gøre det i praksis, men nok ikke i.f.t. evt. reklamationsret.
Blande returvand i fremløb og spare penge?
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 29 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
. I en solvarmebeholder sidder varmespiral i toppen af beholderen (Der i øvrit ofte er smallere og højere, for at få bedre lagdeling) Og bunden er kold. Fordi at solvarmen skal yde mest muligt. (Altså hvis solvarmen f.eks. kun er 35 c, kan den stadig hæve temeraturen i bunden af vvb fra 9 til 30 c. Derfor har man et ønske om at bunden af en solvarmebeholder skal forblive kold) Om vinteren giver min solvarme ingen tilskud, Derfor er det måske kun 50 L ud af 200 L, det er over 40-45 C.
Cirkulationen af brugsvand på en solvarmebeholder føres ind ca 1/3 nede på tanken
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Klinten> Det er sq lidt underligt med den kondens.... Det er vel i virkeligheden fugten i røgen, der afsættes - og så er det jo dugpunktet, det kommer an på? Jeg har lidt svært ved at se logikken.
triumph> I vores 300 ltrs solvarmebeholder er der opgivet et "komfortindhold" (toppen varmet med tilskudsvarme) på 114 ltr. I praksis nok lidt mindre, da termostaten er stukket ind i følerrøret, som sidder lidt højere end det nederste af topspiralen.
50 ltr. er da godt nok ikke møj, så man skal da nok lige overveje specifikationerne eller en større beholder, ja.
- Areal: 200
nu var de 50 l et gæt, men 1/3 del af volumen skal nok være rigtigt.Flemming DJ » 09 Feb 2012, 11:21 skrev:Klinten> Det er sq lidt underligt med den kondens.... Det er vel i virkeligheden fugten i røgen, der afsættes - og så er det jo dugpunktet, det kommer an på? Jeg har lidt svært ved at se logikken.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:03
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
du skal helt klart shunte vandet inden det sendes ud i løgstørrørene. Sidste vinter kørte jeg det 90 grader varme vand ud i rørene med et stort tab til følge. Nu har jeg lavet en shunt med en ravk og en 1"ventil. Fremløb ligger stabilt og kan justeres fra 25-65 grader. Så kan du bare lave en bypass på shunten der aktiveres når kedlen kører varmtvandspriotering. Bypass er bare en 2 vejsventil parallel over ravk ventilenJuel » 09 Feb 2012, 08:59 skrev:Hejsa fyrbødere
Først lige mit setup:
160kvm pt. med 5 gulvvarme kredse (hus under renovering) med der kommer 4 kredse på 1. sal også, så i alt 9 kredse.
Scotte 10kw pille bandit, danfoss gulvvarmesystem med en aplha 2 pumpe i gulvvarme shunt. Alpha 2 cirkulations pumpe. Mellem fyrrum og hus er der 20m præisoleret pex 20mm hver vej.
Der vil når renoveringen er længere henne komme en VVB (solvarme) på med VVB prioritering på.
Ok her er så spørgsmålet:
Kan det betale sig at lave en blandesløfe så mit fremløbs vand bliver blandet med returen, for på den måde at sænke mit fremløb til f.eks. 45grader, og så når der bliver sat VVB prioritering, så lukke for den sløjfe?
Vil jeg kunne spare penge på ikke at sende helt så varmt vand over i huset? Og hvis man skal lave sådan en sløjfe, skal der vel en pumpe på?
Hvad siger i? Har jeg mulighed for at spare en bunke penge her? eller er jeg på gal kurs?
Pt kører fyret konstant på 10KW, men fair nok min retur er næsten også helt kold, og huset var -3 grader i lørdags da jeg startede med at varme det op, så der går vel en lille uge før alle vægge og gulv er gennemvarmt
/John
- Areal: 129 m2
90 grader?
P.g.a. fastbrændselsfyring, eller bare fordi du kan?
- Brændsel: Bøg
sådan en atmos dc22s laver s.. ikke håndlunken vandFlemming DJ » 09 Feb 2012, 13:15 skrev:90 grader?![]()
/John
- Areal: 129 m2
- Stoker VI
- Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
- Senest aktiv: 25 mar 2021 09:17
- Mit fyr: Scotte m. woody chip.
- Fremviser gerne i postnummer: 4250
- Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
/John
Se det var jo også teorien, men hvis jeg sætter den shunt lige efter fyr shunten, hvordan får jeg så vandet til at løbe fra retur til fremløb? vil det ikke bare bliver presset fra fremløbet til returløber, når det nu er på fremløb at cirk. pumpen sidder? Og hvad skal den 1" ventil bruges til? Jeg er ikke heeeelt med, men er også fyrbøder novise stadigt
Morten
- Brændsel: Bøg
Her er et billede af min fremløbsshunt Til venstre for billedet er mit hus og pumpe, til højre for billedet er min akkutankJuel » 09 Feb 2012, 15:24 skrev: Hej John..
Se det var jo også teorien, men hvis jeg sætter den shunt lige efter fyr shunten, hvordan får jeg så vandet til at løbe fra retur til fremløb? vil det ikke bare bliver presset fra fremløbet til returløber, når det nu er på fremløb at cirk. pumpen sidder? Og hvad skal den 1" ventil bruges til? Jeg er ikke heeeelt med, men er også fyrbøder novise stadigt![]()
Morten
2 vejs ventilen placeres parallelt over termostatventilen, således at shunten er inaktiv når 2 vejs ventilen er åben.
Fremløb til hus er øverst til venstre, retur fra hus er nederst til venstre
Fremløb fra akkutank er øverst til højre, retur til akkutank er nederst til højre
