Vores nye solcelleanlæg
KennethPoulsen
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
Senest aktiv: 17 aug 2014 12:25
Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
Areal: 188
Brændsel: 6mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 8 kilo
Årligt forbrug: 1,8 ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af KennethPoulsen »
Så kom den store dag (eller mere præcist de TO store dage), hvor vores nye solcelleanlæg blev installeret :great:
Anlægget blev et 26 panelers anlæg fra http://www.vivaenergi.dk , og det var Lars og Poul der kom herover og installerede det. Super flinke, og meget meget dygtige synes jeg!
Installeret WP = 6240
Forventet årlig produktion 5656 Kwh
Jeg var glad for at jeg ikke selv skulle installere anlægget, DET kunne der nok have været kommet nogle "sjove" billeder ud af :oops: !
Et par stemningsbilleder 8)
[album]600[/album]
[album]601[/album]
[album]602[/album]
[album]603[/album]
[album]604[/album]
[album]606[/album]
[album]607[/album]
[album]608[/album]
[album]609[/album]
[album]611[/album]
[album]613[/album]
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Stort tillykke med solcelleanlægget. Den skal du nok få masser af strøm fra. :great:
Er det helt skyggefrie forhold er det jo bare helt perfekt.
KennethPoulsen
Areal: 188
Tak Pelle :-) ... Umiddelbart var der et par enkelte træer hos en genbo der var lidt i vejen i vinterperioden, men det var ca. 3-4% det drejede sig om - så det så godt ud!!
Solceller:
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
KennethPoulsen » 08 Feb 2012, 23:09 skrev:Tak Pelle :-) ... Umiddelbart var der et par enkelte træer hos en genbo der var lidt i vejen i vinterperioden, men det var ca. 3-4% det drejede sig om - så det så godt ud!!
Nu bor du lidt for langt væk. Jeg kunne ellers godt bruge lidt ekstra træ til kedlen. Sådan ,fældet, i nattens mulm og mørke.
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm »
Tillykke med anlægget.
cp_
Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
Senest aktiv: 29 jun 2025 08:39
Mit fyr: Blackstar 10 kW
Areal: 150
Brændsel: Træpiller: LAVA
Årligt forbrug: 5
Har takket: 28 gange
Indlæg af cp_ »
Tillykke med det, ser godt ud :)
Har selv samme anlæg (dog kun 24 paneler) jeg skal have sat op. De første skinner er kommet op idag.
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Senest aktiv: 13 maj 2023 23:01
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 »
tillykke med anlægget :-)
Mikael
solcelle
Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
Senest aktiv: 20 nov 2012 09:33
Indlæg af solcelle »
Ja Stort til lykke skal der også lyde her fra... det ser godt ud...
Og ja godt jeg ikke skulle montere det... det har været koldt...
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
KennethPoulsen
Areal: 188
Tak for hilsenerne :) ... I dag har vi faktisk oplevet, at vores (gamle) måler kan køre baglæns! Den stod på 4 kwh mindre end den gjorde i går eftermiddags, samtidig med det normale dagsforbrug vi har haft i løbet af dagen, så anlægget har kørt omkring 23-24 kwh ind i dag. Skønt! :great: ...
Det eneste vi har problemer med er, at vi har en GAMMEL router fra TDC, som er låst for at vi selv kan konfigurere den. Det gør, at vores Netopkobling af Inverterne ikke virker endnu, så jeg kan ikke se det præcise forbrug endnu. Vi har fået lovning fra TDC på, at de sender en ny router snart, og så kan vi se forbruget præcist.
Ja, det har godt nok været koldt at skulle sætte det anlæg op - og alt respekt til Poul og Lars fra http://www.vivaenergi.dk at de altså bare kløede på, og fik det installeret i løbet af den lovede tid :great: . Dejligt at se, de holdt tidsplanen, gik under det oprindelige budget, accepterede udsættelse af projektet pga. problemer med kommunen og byggetilladelse - og stadig var i godt humør mens de satte anlægget op :-) ... Stor ros til dem herfra!
Indtil videre er alt godt, og vi er glade for anlægget - og det tror vi bare vil fortsætte :-) ...
Kenneth
Solceller:
KennethPoulsen
Areal: 188
Pelle - hvis du lige laver en aftale med KristianVilhelm om at han kigger forbi med lidt roundup, og du kigger forbi med en motorsav en uges tid senere, så sørger jeg for at være LAAAANGT væk mens det sker :twisted:
Solceller:
