Indstilling af Alpha2 igen, igen...
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Zarge » 09 Feb 2012, 23:04 skrev:Nej, det er også derfor jeg mistænker pumpen for at falde i flow...
Det kan du vel se ved ,at den falder i watt
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen »
Problemet kan være:
1. returen fra VVB trykker envejsventilen fra radiatorerne i, således at din Alpha tror at der er tryk nok på systemet - og så gider den ikke bestille noget.
2. din watts-ventil lukker nok op, men returtrykket fra VVB og radiatorerne "overruler", så du kun får cirkuleret lunkent vand i radiatorerne - kan løses ved at indsætte en afspærringsventil e.lign., som du regulerer ind til et passende niveau.
3. returforbindelsen til akkutanken er delvis stoppet eller underdimensioneret.
På mit eget system løber al det varme vand igennem VVBen, før fremløbspumpe og akkutank - ingen mærkelige ventiler, pumper, termostater mm., men altid 70 - 75 gr., som så reguleres ned til en passende temp. vha. en skoldsikringsventil.
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
kan det ikke tænkes at vvb-pumpe laver for stort tryk på retur til akku-tank således at din kontraventil for tryk så den bliver for "tung"..
Kan du evt flytte returen fra vvb hen til akku.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
sologbrænde » 10 Feb 2012, 05:56 skrev:kan det ikke tænkes at vvb-pumpe laver for stort tryk på retur til akku-tank således at din kontraventil for tryk så den bliver for "tung"..
Det ville være et fornuftigt forsøg. Hvad er det for en pumpe der sidder til VVB? Kan du se på Alpha pumpen at den falder i effekt?
Der kan også ske det at hvis din VVB pumpe kører med højere tryk end Alpha'en, så laver den en cirkulation "den forkerte vej". Vand er jo dovent, så det kan tænkes at det er nemmere for vandet at cirkulere retur fra VVB og så tilbage i akku, og derefter op i fremløb til VVB igen. Du kan evt. prøve at skrue ned for VVB pumpen og se hvad der sker.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Jeg ville sætte vvb pumpen på det laveste program... og så formoder jeg at den slukker når vvb ikke kalder på varme...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
Det er fordi at når temperaturen stiger så lukker ventilen før pumpen, og så har du ikke cirkulation på din varme streng.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Enig i Klinten og Havmandens cowboytrick - skru VVB-pumpen ned på minimum. Sheriff.gif
Og se, hvad der sker. new9
Er problemet først opstået nu her i polarkulden, så ku' det også skyldes "for lidt tilført varmt vand i fremløbet".
Mvh Flemming
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i dag 19:33
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hæ hæ... det er sgu lidt sjovt at læse alle komentarene... mange tak til alle der gider byde ind... Men det er godtnok tydeligt at det ikke er alle der enten læser, eller forstår de foregående indlæg... Men fred med det drinking25.gif
Pumpen på VVB er en ældre rød grundfos, og den står i "1. gear".
Jeg har godt tænkt på at effekt visningen på alpha pumpen må falde hvis det er det der er galt... Men har dog ikke fået kikket efter...
Jeg har nu sat alpha pumpen på "manuel trin II" så spiser den 10w så må vi se når fruen skal i bad iaften...
Grunden til min "grinende start" på indlæget: Uanset om watts lukker (som den naturligvis gør) eller om returen til akku er under dimentioneret (som den sikkert også er , er dog identisk med fremløb...) eller stoppet, så kan jeg ikke se at det kan resultere i mit problem... Returen fra VVB er jo højere end hvad watts normalt lukker igennem, så det er ikke det, og selvom røret retur til akku er/var stoppet, så har alpha pumpen jo sin egen lille kreds at blæse vandet rundt i, den er jo egentlig ikke afhængi af at kunne komme af med vandet til tanken, da den jo bare genbruger det...
Så jeg er efterhånden ret sikker på at det er pga alpha pumpen går ned i effekt, men det vil som sagt vise sig iaften... Men er så stadig itvivl om hvilket program er det mest optimale til pumpen...
Og grunden ti lat jeg har VVB på en streng for sig selv er, at jeg vil ha så varmt vand i gennem den som muligt, får hurtigt at varme den op, og samtidig bliver den styret af en differenstermostat og en TG, så VVB skal være under 65°, og akku være mindst 5° varmere for at strengen (pumpe/motorventil) åbner, for at sikre mod at VVB bliver tømt når akku falder...
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
Hej blander mig lige lidt hvordan er det egentlig en alpha 2 pumpe virker hvad er det den føler på når den skruer op og ned i efekt ?.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
så vidt som jeg har forstået det så er det differenstrykket
