Baxi 2,5 højt forbrug eller....
Fønss
Tilmeldt: 06 feb 2012 20:56
Senest aktiv: 28 dec 2014 09:41
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5 m. ilt
Areal: 300
Fremviser gerne i postnummer: 8990
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Asferg
Indlæg af Fønss »
Hej her inde,
Jeg er lidt grøn med stoker da vi lige har købt hus her den 1. januar og efter at have boet i lejlighed.
Der var monteret et andet fyr i huset hvor røgtemp. var alt alt for højt og lugtet tit af os.
Vi besluttet at købe en brugt Baxi Multiheat 2,5 med iltstyring gennem den lokale smed som også monteret det for os.
Jeg er bare usikker på om forbruget ikke er ret højt, de rigtig kolde dage har det brugt ca. 60 kg.
Huset er i to plan på ca 150 kvm hver. Nederste etage er der kun skruet op på 2 og vil skyde på en 15 grader.
Det øverste er så varmet på til en 20-24 grader i de ca. 120 kvm resten er også på 2 som den nederste etage.
Huset er fra 1968 så vil gætte på medium i isolering men over loftet på anden sal er isoleringen dårlig, der ligger max 100 mm og ikke lagt ud over hele loftet men ca 80% er der isolering på.
Regner med snart at få isoleret op til 300 mm men der er en del projekter ved sådan en flytte omgang fra to lejligheder til et hus :)
Håber I kan give et gæt på om 60 kg i døgnet er for højt på de rigtig kolde dage som vi lige har haft og ellers ligger forbruget på ca 45-50 kg.?
Mvh. Sune
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Senest aktiv: 17 jul 2014 10:20
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
Indlæg af Baxiamatør »
Velkommen herinde !
Det er nok et meget normalt forbrug med det isoleringsniveau du beskriver, og hvis vinduerne også er af ældre dato.
Jeg bruger ca. 80 kg til ca. 250 m2 opvarmet til ca. 22 grader, og ca. 150 m2 derudover
Fønss
Areal: 300
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Indlæg af Fønss »
Det er nye enerigvinduer fra 2006-2007 men er nok det loft der tager lidt ekstra træpiller så må hellere snart igang med isoleringen :)
Mvh. Sune
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 08:43
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg bruger ca 35 kg/døgn til 180 kvm. Ganger man op, så
er dit forbrug ikke helt ved siden af.
Der erdog ingen tvivl om, at efterisolering er den bedste
langsigtede investering at man kan foretage. Den spare
varme HVER dag :great:
Fønss
Areal: 300
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Indlæg af Fønss »
Tak for svaret Michael og Baxiamatør :)
Lyder godt så er det som det skal være og jeg må igang med isoleringen :)
Er der nogen som ved hvor langt pillerne skal ligge fremme i fyret i forhold til buen?
Mine ligger nok ca. i midten, jeg kan oftes se nogle af blæse-hullerne, er bare i tvivl om de ikke burde være lidt tildækket af brændsel?
Mvh. Sune
Baxiamatør
Areal: 300
Dagligt forbrug: 0
Jeg tror det er fint som dine piller ligger, det gør ikke noget at man kan se nogle af blæsehullerne, sådan har jeg ihvertfald forstået det.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Fønss » 10 Feb 2012, 07:39 skrev:Tak for svaret Michael og Baxiamatør :)
Midt i lyder fornuftig for langt tilbage i sneglerøret er noget skidt da man risikerer sveden sneglerør altså hullet vil lukke til og det så p.g.a overluften ikke kommer til sin ret.
Senest aktiv: i dag 13:16
viewtopic.php?f=22&t=2071
der er der noget om indstilling..
høj0,3
lav 0,1
ilt 7
au
høj 15
lav 40
blæs 50
det er nogle gode indstillinger at starte ud fra..
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Hej Thy, ikke for at nappe tråden, men er der egentligt ikke meget stor forskel på "1,5 og 2,5" 's indstilling i høj og lav (køretider) ?
:great:
Flyball » 10 Feb 2012, 16:22 skrev:Hej Thy, ikke for at nappe tråden, men er der egentligt ikke meget stor forskel på "1,5 og 2,5" 's indstilling i høj og lav (køretider) ?
:great:
jo mega forskel det er fordi (tror jeg) at de er lavet til flis og der skal der meget store snegletider til hvis sneglen,tog samme mængde med hver gang...Så kort fortalt giver sneglen meget mere per sek :great:
