Hvor mange Kwh. giver 1m2 solvarme ca om året!
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Alf
Tilmeldt: 04 jan 2011 15:34
Mit fyr: ORLÁN GASOGEN KEDEL 40 KW
Areal: 114 + fuld kælder
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 8500
Geografisk sted: 8500 Grenå
Indlæg af Alf »
Jeg leder efter noget data og gode råd omkring solvarme anlæg hvor mange Kwh på års base det giver pr. m2?
Jeg kunne godt tænke mig vacuum rør de skulle give ca. 40% mere læser jeg.
Jeg har en 1200 akkumuleringtank det skal fyres af i, havde selv tænk på at der nok skal 120 vacuum rør på mit tag, som har 40grader hælning stik syd. Planen er at få så meget gratis varme som mulig, så jeg kan slippe med alt det arb med træ til mit 40Kw fastbrændsel fyr.
Er der nogen der kan vejlede mig eller give et godt råd?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Gode fangere leverer ca 580 Kwh årligt/m2
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
En tommelfingerregel siger, 1 rør skal ha' 15 ltr. vand i lagerkapacitet.
Vores pladefangeranlæg har de to første år lavet hhv. 652 og 677 kWt pr. m2 effektivt absorberareal.
Mvh Flemming
Alf
Brændsel: Træ
Indlæg af Alf »
Hvad med de forskellige måneder har i målinger på det? tænker på her om vinter hvor mange Kwh man kan hente ved solvarme pr m2?
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har lavet statistik på daglig basis såmænd. :wink:
Kan godt forsøge at smide et par årsoversigter op med månedsresultater. Senere, for det ligger på en anden pc.
Men, generelt giver nov-jan meget, meget lidt til den samlede produktion, under 5%.
Mvh Flemming
no100
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Areal: 150
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af no100 »
Hej Flemming DJ og BVJ.
Har i regnet tab fra eller er det brutto tal. :oops:
Hilsen no100. :)
Alf
Brændsel: Træ
Indlæg af Alf »
Har lige et spørgesmål mere hvad for en solvarme styring er det i måler det med? og hvad for en styring kan i anbefale, jeg har forstillet mig at jeg kunne føgle produktion af Kwt gennem hele året.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
No100> Mine tal er brutto, altså ikke korrigeret for ledningstab, men da returen til fangeren er uisoleret de første meter, kompenserer det lidt for ledningstabet i fremløbet. Og tallet er udregnet ud fra fangernes effektive areal, selve absorberarealet.
Alf> Styringen her er en Sonnenkraft (hedder vistnok SKT-2. 2-tallet er jeg sikker på :wink:).
Her er i øvrigt en samlet statistik for de to første år:
Sol-årsdiagram.xls
Mvh Flemming
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Alm (gammeldags) plane fangere i 30grader mod syd skulle give mindst 300kWh/m2 om året. Men jeg har ikke nogen målere på så ved ikke om jeg hive de 3000kWh hjem eller ej. Der er opgivet til at have en termisk virkningsgrad på 71%
http://majland.org/blog/?p=411
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Hvad betyder det?
Eller, ved hvilken temperatur er det opgivet?
Pladefangere sku' vist ellers kun ligge på ca eller godt 50%.
Mvh Flemming
Tilbage til "Solvarme"
