Indstilling af Alpha2 igen, igen...
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Jeg gider ikke finde manualen og lede efter det, men jeg er ret sikker på at det er modtrykket. Jeg tror ikke den måler på sin sugeside..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: i dag 19:33
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
ja ok, det har du nok ret i... det kan velk reelt klares ved at måle modstanden på skovlhjulet... Så mon ikke det er sådan
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
Det vil sige hvis temostater lukker så bliver der et modtryk og så regulere den ned. jeg syntes min står mest på 7 wat.
- Areal: 2*132m2
Jeps, den går ned i effekt når radiatorene lukker, og omvendt, ingen tvivl om det, hvordan den så helt præcist måler det er jeg ikke sikker på...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
Da jeg havde luft i min Alpha pro ville den ikke bruge mere end 3 - 4 watt - jeg havde ellers troet at når den ikke kunne lave modtryk, ville den blot køre op i forbrug - så måske kan dit problem være at når din VVB pumpe suger, falder trykket foran din Alpha pumpe.
Hvad med at tilslutte din VVB pumpe direkte til akkutanken? Eller indsætte en kraftigere streng.
- Areal: 2*132m2
For lige at følge op... Jeg fandt aldrig ud af hvordan jeg bedste kunne indstille pumpen, så jeg satte den i trin II ( i venstre side) bruger 9-10w, og siden har jeg ikke haft problemer med at holde radiatorene varme...
Mvh Tonni Madsen
- Brændsel: 8 mm
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
