Brændersnegl på TPK-24
stokerkim
Tilmeldt: 04 dec 2011 20:25
Senest aktiv: 30 dec 2018 21:22
Mit fyr: TPK24
Areal: 240
Brændsel: Ø8 træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6240
Geografisk sted: Løgumkloster
Indlæg af stokerkim »
Ja det lyder lidt ubehageligt. Manglende brænde betyder at brænderen har forsøg at starte gentagne gange ud held med tænding. Det betyder IKKE at der mangler brændsel.
Lars4733
Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
Senest aktiv: 25 jul 2025 11:15
Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
Areal: 243
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: ca 5-10 kg
Årligt forbrug: ca 7-8 tons
Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Indlæg af Lars4733 »
Ja det ved jeg.. :-)
I gar fandt jeg så ud af hvordan man kan "snyde" og få tændt op selv om fyret ikke ville. Er der nogen der ved om man til en anden gang kan få det til at "pausefyre" i stedet for at tænde og slukke?
stokerkim
Mit fyr: TPK24
Areal: 240
Hej Lars
Her kommer vi så til Scanpells store problem. Bræderen er lig Woody/Scotte bortset fra gløderør/tænder. Scanpells gløderør har længere levetid en varmelegeme til Woody/Scotte Koster til gengæld 1600Kr incl. moms.
Styringen er en anden og er langt fra så udviklet som Wody/scotte styring.
Scanpell styring til TPK24 kan:__________Wody styring kan:
køre i 2 trin lav 25% og høj 100%________køre 100 trin fra 10% til 100%
hvis 25% er for meget køres tænd/sluk___Kører pause fyring (jeg ved ikke fra hvilken procent)
Jeg håber at jeg kan komme i kontakt med Baxi da det er fjollet at Baxi udnytter deres styring så dårligt. Det er muligt at at bruge brænderen med et betydeligt større arbejdsområde end det de gør nu.
Lars4733
Areal: 243
Hej Kim
Jeg går ud fra at du er klar over at Baxi ikke som standard kører 25 og 100%?
Der er nærmere tale om ca 25-30% i lav og ca 50-60% i høj med fabrikkens indstillinger, altså ca 6 Kw i lav og ca 12-15 Kw i høj ydelse. Disse er direkte at indstille for brugeren via menuerne.
Nu fik vi slet og ret skiftet hele brænderen med div uden problemer, så det er jo meget godt.
Og jeg har fået erfaringen i hvordan jeg kan starte fyret op manuelt uden om den elektriske optænding.
stokerkim
Mit fyr: TPK24
Areal: 240
Hej Lars
Det er korrekt når du ser på værdierne i styringen. Men det ændre ikke på at den kun har to driftpunkter at vælge imellem. Hvis mit fyr skal kunne dække alle årets situationer er 2 trin ikke nok. Og specielt er den laveste effekt et problem hvis jeg ikke skal slide gløderøret meget.
Lars4733
Areal: 243
Ja ok, kan godt følge dig.
Jeg spurgte i øvrigt den ene montør om han vidste hvad sommer/vinter indstillingen gik på, men han måtte indrømme ikke at vide det. Det kunne jo reelt være mulighed for 2 sæt høj/lav, omend det stadig ville være en for høj indstilling i lav om sommeren som jeg forstår det?
