Valg af kædesav (elektrisk)
calle
Indlæg af calle »
Har fået nogen rummeter bøg fra et bøgehegn. Tykkelse helt ned til ca. 4 cm. Har tænkt mig at lave en specialsavbuk, hvor der kan saves et større antal stokke ad gangen. Det kommer til at tage lang tid. Tror en elektrisk kædesav vil være god til arbejdet.
Har i nogen erfaringer med sådan en fætter.
Den skal være lydsvag - ellers kan jeg ligeså godt bruge benzineren.
Kan man overhovedet købe sådan en den for livet, eller er det i det hele taget bedre at købe en til projektet og kassere den bagefter.
Der er sikkert mange andre aspekter, som jeg naturligvis er meget interesseret i at vide noget om new11
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 25 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
naboen har en 6 år gammel stihl han er meget glad for
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jeg købte sådan en fætter da jeg startede med brænde for et par år siden http://www.harald-nyborg.dk/p6216/el-kaedesav-16-2000w
Og er stadig begejstret... Jeg syntes det er rart med den lange krop (ala en vinkelsliber) istedet for dem hvor motoren stikkker ud af siden, men det er nok en smagssag...
Jeg er generøs med kæder og fil, så den ikke bliver belastet unødig, og så mener jeg altså det er en udemærket sav...
Det med el/benzin er en religion, men jeg sværger altså stadig til el når jeg står hjemme i haven og saver brænde op... Den kører når man tryker på knappen, og holder kæft når du ikke gør... Så slipper man også for osen...
Om det kan betale sig at købe en dyrer "kvalitets" el sav ved jeg ikke, men tror ærligtalt ikke der er den store forskel... Dog skal det siges at min fader købte en i bilka, sådan billig gul fætter med motoren på siden, den gik koblingen hurtigt i, men han er så også en knokkelrøv med sådan noget...
Efter min mening er den største forskel på billigt/dyrt elværktøj om det kan tåle man knokler med det, eller om det skal ha lov til at arbejde...
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
tror faktisk min fars var den AL-KO der er i med i denne test... http://www.stihl.dk/aktionen/aktionen/d ... 7_test.pdf
calle
Indlæg af calle »
Hej Tonni.
Den ser rigtig fin ud den der fra onkel Harald. 40 cm sværd og 2000 w. Har skimmet forbrugervildledningen. Kan det passe, at den har værktøjsfri kædespænding, selv om det ikke fremgår af "spisesedlen".
Den larmer 81 db. Det er suverænt i forhold til dem, der overhovedet oplyser det. Til gengæld vejer den 5,7 kg, hvor de dyre med samme ydelse kun vejer 4,4 kg.
Med hensyn til "larmen". Ved godt du ikke har målt på den, men er de fulde af løwn eller hvad ? Det lyder da lidt underligt, at den billige støjer mindre end en, der er 3 - 4 gange så dyr :roll:
Med hensyn til vægten :shock: så kan jeg selvfølgelig sætte mit abonnement hos Fitnessworld på stand by :)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Min har ikke værktøjsfri kædespænding (det er kommet til siden den blev købt, passer ikke helt, har faktisk også en af de nyere med værktøjsfri spænding, købte den som "rep-vare" for tror det 199,- Det viste sig at kædesmørreren ikke gir ret meget, men jeg beholdte den aligevel, bare som reservesav hvis nu den anden skulle stå af en lørdag aften... Jeg fik tilbudt pengene tilbage, men syntes den var de 199 vær selvom den ikke smører ordenligt, somsagt kun til nødsavning) så det passer godtnok at de har det idag...
Ang støjen... Tja det er jo relativt... Gu larmer den, men syntes ikke det er slemt, meget mindre iriterende end en benzin sav, men om det er mere eller mindre end de dyre ved jeg ikke, det er ikke noget jeg finder specielt generende...
Jo den er da egentlig noget tungere end konkurenterne, men ved ikke om det er fordi den er længere pga langsgående motor at jeg ikke tænker over det, syntes balancen er go i den.
Hvad vægten angår så er det jo bare at smutte i onkelen og "prøve" den, hvad støj etc angår er det nok lidt vanskeligere...
Men hvis du kommer på holstebro kanten skal du da være velkommen til at få en "prøve-tur"... ;-)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
jeg ved ikke helt. har en del af de elkæde save. Den dyreste jeg købte, var den der hurtigst stod af og den billigste har jeg brugt i mange år inden den afgik ved døden. men, har også en AL-CO . den virker fint og er rimelig støjsvag.
ellers plejer jeg bare at købe de billigste. sårn til 4-500 kr.
Det har aldrig været motoren der er gået til, men plast tandhjulet. Da jeg startede med at save træ, var jeg slem til at file rytteren på kæden langt ned. Så bed kædesaven bedre. Det var en temmelig dum ide fandt jeg ud af. Det er alt for hård ved det tandhjul der trækker. Pas også på hvis du saver brædder, lister. Det skal holdes godt fast. Ellers kan det give et "hug" og det er der, det er spændende om kædesaven har fået tænderne flået af tandhjulet..
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Gør-det-selv bladet har testet en del af disse 230v kædesave.
Stihls model MSE 180C er testvinder.
Jeg vil nok sige, som med så meget andet værktøj. Så afhænger prisen vel af hvor meget man forventer at bruge skidtet. Skal du bruge den jævnligt og have adskillige rummeter træ igennem, så kunne jeg aldrig drømme om at spare 500,- . For der er stor forskel på disse elkædesave. Som der også er på benzinkædesave.
calle
Indlæg af calle »
pelle » 11 Feb 2012, 14:39 skrev:jeg ved ikke helt. har en del af de elkæde save. Den dyreste jeg købte, var den der hurtigst stod af og den billigste har jeg brugt i mange år inden den afgik ved døden. men, har også en AL-CO . den virker fint og er rimelig støjsvag.
Hvor længe holde sådan en tingest ?
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Hvad med en vippesav... Jeg har en fra Biltema med 400 mm klinge... Gen er fin til brædder og grene...
Og genial når man skal skære kloakrør :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
